SolarEdge-Modbus-Zählerfehler in 2.1.8
Hermann H
Beitrag von Hermann H »
Seit dem Update auf openWB 2.0.22 erscheint bei mir permanent die Meldung „Fehler beim Auslesen des SolarEdge-Zählers, Fallback 7 kW angenommen“.
Die Verbindung läuft über Modbus-TCP direkt am SolarEdge-Wechselrichter.
PV-Leistung wird dadurch nicht korrekt erkannt, und die Wallbox lädt teilweise ohne Überschuss.
In Version 2.1.8 besteht das Problem weiterhin.
API-Betrieb funktioniert, Modbus jedoch nicht.
Frage: Ist der Fehler bekannt bzw. gibt es bereits einen Fix oder Workaround außer der Umstellung auf API-Abfrage?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: SolarEdge-Modbus-Zählerfehler in 2.1.8
Was genau meinst du mit API Betrieb?
Greifen andere Geräte auf SE zu?
Welche SE FW?
Hermann H
Die Probleme konnten behoben werden – nach Neustart der Wallbox, des Wechselrichters und des Routers läuft alles wieder einwandfrei.
