habe alle relevanten Daten im SoC Modul (OpenWBPro+) des Standardfahrzeugs eingegeben und alle Freigaben im Connect erteilt. Keine Anzeige.
Im SoC Log kommt folgende Meldung:
2025-10-13 18:04:02,950 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:90} - {ERROR:fetch soc_ev0} - soc/range/soc_ts field missing exception: e='value'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 82, in request_data
self.soc = int(self.data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct'])
KeyError: 'value'
Gebe ich in der Ladepunkteinstellung PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung ein startet er keine Ladung.
Muss ich mich damit abfinden, mache ich etwas falsch oder gibt es hier eine Lösung?
SoC Caddy Hybrid ?
rleidner
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 200 times
Re: SoC Caddy Hybrid ?
Du sprichst hier 2 verschiedene Methoden an, den SoC des Fahrzeugs zu ermitteln.FBreid hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 4:41 pm Hallo,
KeyError: 'value'
Ich würde mich an Deiner Stelle nur auf eine Methode konzentrieren.
Also entweder per Abfrage vom VW-Server (Soc-Modul VWID) oder über das Ladekabel der Pro+.
Mit Pro+ wäre die SoC-Ermittlung über das Ladekabel die erste Wahl, dann mit SoC-Modul Manuell!.
Frage hier: hat der Caddy eine Ladebuchse mit CCS?
Falls trotzdem die Abfrage per VWID in Frage kommt gibt es dazu erste Hilfe im Wiki: https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-VWId
Dein Log sagt dass vom VW-Server nicht die erwartete Datenstruktur ankommt.
Es könnte sein, dass VW bei Hybriden etwas anderes liefert als bei BEV. Soweit ich mich erinnere hatten wir hier noch kienen Hybriden im Kontext VWID.
danke für die Antwort. Ja, der Caddy hat eine CCS Ladebuchse und meiner Information nach die Ladetechnik vom Golf Hybrid verbaut.
Wie schon geschrieben, in der Ladepunkteinstellung PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung startet er keine Ladung. Ich vermute der beschriebene Ruhemodus.
rleidner
Normalerweise sollte mit CCS-Lademöglichkeit die SoC-Abfrage an der pro+ funktionieren.
Der openWB Support sollte hier Hilfestellung geben können.
Ich habe so wie im Forum empfohlen, mal die Ländereinstellung in der Connect App verändert. Nun funktioniert die Abfrage.
Schon seltsam das ganze!
Danke für die Hilfe.
rleidner
Gut, dass es jetzt funktioniert.FBreid hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 10:46 am Ich habe so wie im Forum empfohlen, mal die Ländereinstellung in der Connect App verändert. Nun funktioniert die Abfrage.
Durch das Ändern des VW-Connect-Profils wird vermutlich ein Fehlerstatus zurückgesetzt.
Das ist in sehr seltenen Fällen nötig, Details sind nicht bekannt.
seit ein paar Tagen wird die SOC Anzeige in der OpenWB nicht aktualisiert und ist permanent bei 100%. Hat doch alles schon mal super funktioniert!
Die Länderumstellung habe ich auch nochmals durchgeführt aber ohne Erfolg. Auch wurde von mir das aktuelle Update auf die WB geladen.
Gibts irgendwelche Informationen darüber?
rleidner
VW hat vor einigen Tagen auf dem Server Änderungen gemacht.
Das vwid SoC-Modul ist mittlerweile "repariert" - der PR wartet in github auf Freigabe.
In diesem Thema wird bekannt gemacht wenn es als update verfügbar ist: viewtopic.php?p=136701#p136701
Ok, danke für die Info.
Habe auch in den letzten Tagen Probleme mit dem Sync der Connect App gehabt, die immer wieder eine Neuanmeldung gebraucht hat. Vermutlich gleicher Grund? Dann warten wir mal ab.
