Hyundai IONIQ (FL) AE SOC issue
FL79
Beitrag von FL79 »
Hallo Community,
ich hab einen IONIQ von 2021 und zwei openWB series 2 mit 2.1.8-Patch.3 Software.
Das Auslesen des SOC hat bisher prima geklappt. Bis ich das Fahrzeug aufgrund von Reperaturarbeiten für 5Tage Stromlos gesetzt habe (12V only).
Seitdem bekomme ich keinen SOC mehr mit der WB ausgelesen. Bluelink funktioniert weiterhin problemlos.
Ich habe mich in der App abgemeldet, angemeldet. Den Pin mal geändert. Die Verbindung im Fahrzeug reauthenticated.
Die Einstellungen in der Konfiguration mehrfach geprüft, aber es will keinen SOC mehr anzeigen.
Unter Status heißt es: Modulmeldung: OSError None: Unbekannter Fehler None.
Hat jemand eine Idee für mich, was ich noch machen kann?
Florian
christoph_hemme
Re: Hyundai IONIQ (FL) AE SOC issue
Beitrag von christoph_hemme »
ich habe eine fast gleiche Konstellation: Hyundai Ioniq BJ 2021, openWB series2 standard+. Bis vor 3 Wochen funktionierte die Abfrage des SOC. Seit dem Update auf Patch 2 funktioniert die Abfrage nicht mehr, trotz dessen, dass ich die Anmeldedaten neu eingegeben habe. Ggw. ist Patch 3 installiert, ohne Abhilfe.
Im Status: Modulmeldung: OSError None: Unbekannter Fehler None
Für Ideen wäre ich dankbar.
Christoph
Zuletzt geändert von christoph_hemme am Do Okt 30, 2025 11:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
tom2966
Beitrag von tom2966 »
auch bei mir ist nun das oben geschilderte problem aufgetaucht. Software 2.1.8-Patch.3 und ein Ioniq5 Bj 2025. Mit dem Update wird der SoC nicht mehr ausgelesen. Bin für jede Hilfe Dankbar.
Grüße und Danke
Thomas
FL79
Beitrag von FL79 »
Moin Moin,
dann hat sich das bei mir nur zeitlich überschnitten und ich brauche erstmal am Fahrzeug nicht weiter suchen.
Ich hab auch nochmal das Fahrzeugprofil gelöscht und neu angelegt. Ebensowenig eine Abhilfe.
Gruß Florian
FL79
Beitrag von FL79 »
die Aktualisierung auf 2.1.8-Patch.4 hat leider nichts am Problem geändert.
Gruß Florian
aaronE
Has thanked: 3 times
Beitrag von aaronE »
Ich habe dasselbe Problem mit einem Ioniq 5 Modelljahr 2022.
Meine openWB läuft aktuell mit Version 2.1.8-Patch.1 cffea69e0. Ich bekomme auch die Fehlermeldung
Ich habe auch schon versucht, die Daten einmal falsch und dann wieder richtig einzugeben, aber auch das funktioniert nicht....
Marv21
Beitrag von Marv21 »
Hyundai hat die Login API geändert, bzw ein Captcha hinzugefügt und den Zugriffpunkt geändert.
Bluelinky geht aktuell auch nicht mehr. Jedoch gibts von einigen Umgehungen für NodeRed :geek:
https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/307
FL79
Beitrag von FL79 »
Danke für die Info.
Bei mir funktioniert Bluelink (App) tadellos.
Ich vermute, es hat damit zu tun, dass man auch sein Passwort ändern musste wegen dem Hackerangriff.
Ich habe mir die Forums Beiträge durchgelesen und das ist alles total spannend aber ich hab leider gar keinen Plan davon. Ich weiß nicht, was ich tun kann, damit die Wallbox den SOC lesen kann.
Florian
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
a) abwarten bis das Problem von jemandem behoben wird
b) programmieren lernen und selbst beheben
c) auf openWB Pro umsteigen und den SoC direkt über das Kabel ohne Cloud dazwischen auslesen
FL79
Beitrag von FL79 »
😁 Danke. Das war mehr ein Suggestivfrage.
Die Community ist einfach super. Diese Hoffnung ist größer als das Vertrauen schnell in die Programmierung und tieferes Verständnis einsteigen zu können.
Stay tuned….
