Ladung wird falsch angezeigt / Lädt nicht mehr
IndianaJonas
Beitrag von IndianaJonas »
ich habe seid ca. zwei Tagen folgendes Symptom:
Die OpenWB zeigt an, dass sie mit 1.21 KW lädt, obwohl gar kein Auto angesteckt ist. Wenn eines angesteckt ist, zeigt sie das gleiche, läd aber nicht. Selbst wenn ich auf "Stop" schalte, bleibt das gleich.
Ich habe neu gestartet und das letzte Update eingespielt, Screenshot und Debug Log, siehe unten.
SW-Version: 1.9.304.0
Hat jemand vielleicht eine Idee, was man tun könnte?
Vielen Dank!
Jonas
Screenshot from 2025-10-30 08-54-49.png (115.11 KiB) 664 mal betrachtet
Im Debug Log steht folgendes:
could not detect installed meter!
no response from id 201
no response from id 105
no response from id 5
2025-10-30 08:58:01: PID: 14710: **** FATAL ********************************* (LV0)
2025-10-30 08:58:01: PID: 14710: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: Ladung wird falsch angezeigt / Lädt nicht mehr
Beitrag von BJ Axel »
Eventuell Zähler defekt?
Das war eine ganze Weile ein Standardproblem, auch bei mir...
IndianaJonas
Ok, wie hast du das dann gelöst?
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
IndianaJonas hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 8:06 pm Ok, wie hast du das dann gelöst?
An den Support wenden, wobei die Software 1.9 nicht mehr supportet wird.
Wird aber eher ein Hardwareproblem sein, daher einfach mal höflich nachfragen, wie die Vorgehensweise ist.
