Ich habe die in dem Thread viewtopic.php?p=52357&hilit=schwankende ... ng#p52357 angemerkten Schraubverbindungen geprüft. Weder in der WB noch in der Zuleitung lose Verbindungen gefunden.
Nach dem Neustart der WB um 12:04 im Screenshot zu sehen lief der Ladevorgang wenn auch mit verminderter Leistung (Ladestrom war höher eingestellt) stabil, bis bei Einstellung von 16A Ladestrom wieder die Peaks begonnen haben. Kennt jemand das Verhalten und hat ggf. Lösungsvorschläge?
Schwankende Ladeleistung IONIQ-6
- IONIQ-6 openWB.png (74.41 KiB) 751 mal betrachtet
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 367 times
Re: Schwankende Ladeleistung IONIQ-6
Ich vermute mal, dass die Schwankungen nicht aus der Vorgabe der openWB resultieren. (Wallbox bietet Strom an, Auto nimmt) Prüfen kannst du das wahrend des Ladens auf der Status-Seite. Oder im main.log
Wenn sich das Auto mal 14A nimmt und dann wieder 16A könnte es auch ein defekter Zähler sein. Oder halt das Auto.
PKW Settings habe ich geprüft. Steht alles auf 100%. Im Dashboard des Wagens werden bei 4KW WB Ladeleleistungseinstellung kontinuierlich 4KW angezeigt. Die angezeigte Leistung in der WB schwankt zwischen 2.67KW und 4KW. Ich sehe im log keine Fehler.
Was hat diese Meldung zu bedeuten: Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -90.59999999999854W
2025-11-02 16:40:30,206 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-11-02 16:40:30,207 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-11-02 16:40:30,207 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2025-11-02 16:40:30,207 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2025-11-02 16:40:30,208 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2025-11-02 16:40:30,208 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2025-11-02 16:40:30,208 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2025-11-02 16:40:30,208 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2025-11-02 16:40:30,208 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2025-11-02 16:40:30,209 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -90.59999999999854W
2025-11-02 16:40:30,209 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-11-02 16:40:30,209 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-11-02 16:40:30,210 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-11-02 16:40:30,228 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp1} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2025-11-02 16:40:30,312 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 6012280, vorherige Payload: 6012273
2025-11-02 16:40:30,312 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/0/get/fault_state, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-11-02 16:40:30,313 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/0/get/fault_str, Payload Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen., vorherige Payload: Kein Fehler.
2025-11-02 16:40:35,320 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Log des internen Ladepunktes
MQTT-Log
- 2025-11-02 16_37_22-openWB.png (59.76 KiB) 717 mal betrachtet
Meinst du mit defektem Zähler den Chint in der WB?
Gero hat geschrieben: So Nov 02, 2025 1:39 pm Ich vermute mal, dass die Schwankungen nicht aus der Vorgabe der openWB resultieren. (Wallbox bietet Strom an, Auto nimmt) Prüfen kannst du das wahrend des Ladens auf der Status-Seite. Oder im main.log
Saving ChargepointState(currents=[6.008, 5.774, 0], powers=[1364.8, 1298.4, 1343.6], voltages=[228.57, 226.89, 0], frequency=49.92, imported=6013096, exported=87, power=4005, serial_number=822018, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=68, soc_timestamp=1762095665, evse_current=6,
Saving ChargepointState(currents=[6.008, 5.78, 5.93], powers=[1364.8, 1299.5, 1344.4], voltages=[228.57, 226.89, 230.2], frequency=49.92, imported=6013107, exported=87, power=4005.4, serial_number=822018, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=68, soc_timestamp=1762095665, evse_current=6,
Fehler identifiziert: Es fehlt wiederkehrend eine Phase
Na, dann wird es wohl der in der Wallbox verbaute Zähler aein.manlishi hat geschrieben: So Nov 02, 2025 4:13 pm Fehler identifiziert: Es fehlt wiederkehrend eine Phase
Hast recht. Der Zähler ist Schrott.
Liest hier jemand vom Support mit und kann mir Hinweise zur Abwicklung einer Reparatur/Garantiaustausch geben?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 391 times
Bitte an support@openwb.de wenden.manlishi hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 2:59 pmHast recht. Der Zähler ist Schrott.
