ich habe heute aufgrund eines Kartenfehlers an einer OpenWB Standard+ aus 2022 die aktuelle Software 2.0 in Betrieb genommen.
Derzeit installiert ist 2.1.8-Patch.4.
Soweit läuft alles wie erwartet.
Lediglich beim Eintragen eines Plans für das Zeitladen bekomme ich eine Fehlermeldung: "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: changed_in_theme".
Da das auf die Wahl eines bestimmten Themas hindeutet, habe ich darauf geachtet, dass am Display und in den allgemeinen Einstellungen das Karten- bzw. Standardtheme aktiviert ist.
Es ist ein Fahrzeugprofil und ein Ladeprofil angelegt.
Im Ladeprofil lässt sich alles konfigurieren - bis auf Zeitpläne für das Zielladen und Zeitladen.
In beiden Fällen erscheint die selbe Fehlermeldung: "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: changed_in_theme".
Mache ich etwas grundsätzliches Falsch?
Gibt es ein bekanntes Problem zu dem Thema?
Oder kann es an fehlenden Eintragungen liegen?
Freundliche Grüße
Matthias
Zielladen Pläne erstellen funktioniert nicht (2.1.8-Patch.4)
der_Lichtsammler
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 186 times
Re: Zielladen Pläne erstellen funktioniert nicht (2.1.8-Patch.4)
Dann am besten mal Logs erstellen, sonst kann keiner helfen.
viewtopic.php?t=1526
Verwendet wird das neue "Koala" Theme. Wobei das Standard und Color (Community) Theme den gleichen Fehler ausspuckt.
Wenn ich ein bestehendes Ladeprofil öffne oder ein neues anlege und anschließend, ohne weitere Änderungen vorzunehmen, auf das grüne Plus bei „Zeitladen-Pläne“ klicke, erscheint die erwähnte Fehlermeldung.
2025-11-17 19:42:18,560 - {helpermodules.command:151} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'addChargeTemplateTimeChargingPlan', 'data': {'template': 5}}, Connection-ID: mqttjs_7bea4529
2025-11-17 19:42:18,564 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'changed_in_theme'' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.USER'
2025-11-17 19:42:18,569 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'changed_in_theme'", 'timestamp': 1763404938}
2025-11-17 19:42:18,573 - {helpermodules.command:967} - {ERROR:Commands} - {'Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 156, in on_message\n func(connection_id, payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in addChargeTemplateTimeChargingPlan\n charge_template = self._get_charge_template_by_source(payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 492, in _get_charge_template_by_source\n if payload["data"]["changed_in_theme"]:\nKeyError: \'changed_in_theme\'\n'}
Zuletzt geändert von Sven_513 am Di Nov 18, 2025 5:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
der_Lichtsammler
Dieses Verhalten kann ich genau so bestätigen.
Ich habe alle Themes und Kombinationen durchprobiert.
Offenbar steckt da ein Thema im letzten Update.
Wenn man schon Zeitpläne hat, fällt das vermutlich nicht auf.
Erst, wenn man neue Zeitpläne anlegen möchte, wird es anscheinend sichtbar.
Gibt es eine Möglichkeit, auf eine ältere Version umzustellen?
Frank-H
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 47 times
Master 17.11.25, 15:16 Uhr
Das Verhalten mit den Zielladeplänen kann ich teilweise bestätigen: vier vorhandene Pläne; ein fünfter kann zwar angelegt werden,wird aber trotz verneinter temporärer Einstellungen nicht im Hauptfenster angezeigt.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
der_Lichtsammler
Mit dem Update vom 17. November 2025 funktioniert es wieder.
Danke für die schnelle Hilfe!
