Seite 1 von 1
Zielladen Pläne erstellen funktioniert nicht (2.1.8-Patch.4)
Verfasst: So Nov 16, 2025 7:35 pm
von der_Lichtsammler
ich habe heute aufgrund eines Kartenfehlers an einer OpenWB Standard+ aus 2022 die aktuelle Software 2.0 in Betrieb genommen.
Derzeit installiert ist 2.1.8-Patch.4.
Soweit läuft alles wie erwartet.
Lediglich beim Eintragen eines Plans für das Zeitladen bekomme ich eine Fehlermeldung: "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: changed_in_theme".
Da das auf die Wahl eines bestimmten Themas hindeutet, habe ich darauf geachtet, dass am Display und in den allgemeinen Einstellungen das Karten- bzw. Standardtheme aktiviert ist.
Es ist ein Fahrzeugprofil und ein Ladeprofil angelegt.
Im Ladeprofil lässt sich alles konfigurieren - bis auf Zeitpläne für das Zielladen und Zeitladen.
In beiden Fällen erscheint die selbe Fehlermeldung: "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: changed_in_theme".
Mache ich etwas grundsätzliches Falsch?
Gibt es ein bekanntes Problem zu dem Thema?
Oder kann es an fehlenden Eintragungen liegen?
Freundliche Grüße
Matthias
Re: Zielladen Pläne erstellen funktioniert nicht (2.1.8-Patch.4)
Verfasst: So Nov 16, 2025 10:07 pm
von Sven_513
Das Problem habe ich auch, ich habe die gleiche Version und vor 2 Tagen ging es noch.
Verfasst: So Nov 16, 2025 10:25 pm
von ChristophR
Dann am besten mal Logs erstellen, sonst kann keiner helfen.
viewtopic.php?t=1526
Verfasst: Mo Nov 17, 2025 6:47 pm
von Sven_513
Verwendet wird das neue "Koala" Theme. Wobei das Standard und Color (Community) Theme den gleichen Fehler ausspuckt.
Wenn ich ein bestehendes Ladeprofil öffne oder ein neues anlege und anschließend, ohne weitere Änderungen vorzunehmen, auf das grüne Plus bei „Zeitladen-Pläne“ klicke, erscheint die erwähnte Fehlermeldung.
2025-11-17 19:42:18,560 - {helpermodules.command:151} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'addChargeTemplateTimeChargingPlan', 'data': {'template': 5}}, Connection-ID: mqttjs_7bea4529
2025-11-17 19:42:18,564 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'changed_in_theme'' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.USER'
2025-11-17 19:42:18,569 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'changed_in_theme'", 'timestamp': 1763404938}
2025-11-17 19:42:18,573 - {helpermodules.command:967} - {ERROR:Commands} - {'Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 156, in on_message\n func(connection_id, payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in addChargeTemplateTimeChargingPlan\n charge_template = self._get_charge_template_by_source(payload)\n File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 492, in _get_charge_template_by_source\n if payload["data"]["changed_in_theme"]:\nKeyError: \'changed_in_theme\'\n'}
Verfasst: Mo Nov 17, 2025 9:10 pm
Dieses Verhalten kann ich genau so bestätigen.
Ich habe alle Themes und Kombinationen durchprobiert.
Offenbar steckt da ein Thema im letzten Update.
Wenn man schon Zeitpläne hat, fällt das vermutlich nicht auf.
Erst, wenn man neue Zeitpläne anlegen möchte, wird es anscheinend sichtbar.
Gibt es eine Möglichkeit, auf eine ältere Version umzustellen?
Verfasst: Di Nov 18, 2025 8:10 am
von Frank-H
Master 17.11.25, 15:16 Uhr
Das Verhalten mit den Zielladeplänen kann ich teilweise bestätigen: vier vorhandene Pläne; ein fünfter kann zwar angelegt werden,wird aber trotz verneinter temporärer Einstellungen nicht im Hauptfenster angezeigt.
Verfasst: So Nov 30, 2025 4:03 pm
Mit dem Update vom 17. November 2025 funktioniert es wieder.
Danke für die schnelle Hilfe!
