Meine Box ist bestellt und ich befinde mich noch im Trockentraining mit der Software.
Meine Sonnenspeicher Eco 8 ist eingebunden und alles läuft soweit. Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung gefunden.
Fri May 29 13:25:04 2020: [6;30;42mFehler beim Auslesen der Ramdisk: invalid literal for int() with base 10: '\n'[0m
Ich denke der Speicher hat immer mal wieder Verbindungsprobleme, das sehe ich auch in der Grafik (immer mal wieder ein Loch von 30- 180 sec).
Ich kann das auch über den Log in FHEM nachvollziehen - gleiche Zeit gleiche Lücke.
Würde das Probleme bei der Ladesteuerung machen?
Soll ich besser den SolarEdge Wechselrichter über Modbus einbinden?
Danke im voraus
Andi
Fehlermeldung im Smarthome log
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Fehlermeldung im Smarthome log
Das Smarthome Modul läuft losgelöst von der openWB Logik.
Wenn diese Fehlauslesung auftritt nimmt das SmartHome Modul 0 als Default an.
Im Normalfall sind Verzögerungen aktiv, sodass Falschsteuerungen eigentlich nicht auftreten wenn im nächsten Zyklus wieder der richtige Wert erfasst wird.
180 Sekunden ohne Daten - kommt dann auf die openWB Einstellungen an was passiert - oder auch nicht.
Solaredge gilt als zuverlässig wenn einmal eingerichtet, aber hat Solaredge die Sonnen Daten?
Ich hab es über Modbus noch nicht versucht - aber in der API sind sie nicht drin.
Dann bleibt nur die Einstellung über die Auslöseverzögerung - werd ich dann testen wenn die Box kommt.
Danke für die schnelle Antwort
