Abbruch des MQTT Streams zur OpenWB hin bringt Konfiguration durcheinander
FKuypers
Beitrag von FKuypers »
ich habe ein wirklich merkwürdiges Problem, welches ich aber zu 100% nachvollziehen kann. Aber erst mal zur Konfig:
Ich habe eine OpenWB Standard Stand-Alone (mit Addon zur Phasenumschaltung) aus 2020 mit 2.1.8 Patch 4 (vom 17.11.).
Ich habe alle externen Geräte als MQTT Devices Konfiguriert - 1 Zähler, 1 Wechselrichter, 2 Batterien. Daten erhält der MQTT Server von meinem IOBroker Server. Ich nutze auch schon die neuen Topics (seit 2.1.8) aus dem OpenWB/set/MQTT... Zweig.
Sobald jetzt der MQTT Stream vom IOBroker abbricht. (durch Pausieren/Starten des Adapter oder durch neustart des IOBrokers) ist danach die Konfiguration "defekt":
Vorher:
Screenshot 2025-11-23 095726.png (34.31 KiB) 516 mal betrachtet
Nachher:
Screenshot 2025-11-23 095812.png (22.57 KiB) 516 mal betrachtet
Danach hilft nur ein Restore ...
Ich habe mal das Main.Log angehangen.
Wenn Ihr mehr Infos braucht, sagt Bescheid. Das Problem ist dahingehend nervig, da ich meinen IOBroker 1x in der Woche zum Backup runter fahre und danach die OpenWB in den Tod gestürtzt wird.
Danke,
Frank
PS. Das Problem gab es auch in der 2.1.7 schon - ich bin nur erst jetzt drauf gekommen, woran es liegen könnte und kann es jetzt halt 100%ig nachvollziehen.
Log.txt
(95.23 KiB) 48-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von FKuypers am So Nov 23, 2025 9:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Abbruch des MQTT Streams zur OpenWB hin bringt Konfiguration durcheinander
hast du eine MQTT Brücke konfiguriert oder läuft auf dem ioBroker ein mosquitto_pub auf den Broker der openWB?
FKuypers
Auf dem IOBroker läuft der MQTT Client, der sich auf die OpenWB verbindet. Eine MQTT Brücke (ausser der OpenWB Cloud) ist nicht konfiguriert.
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Beitrag von rleidner »
Klingt ganz danach dass im MQTT-Client im ioBroker die Option "Eigene States beim Verbinden publizieren" aktiviert ist.
Die muss aus sein.
FKuypers
Ok - war an - habe ich ausgeschaltet - probiere ich aus...
Allerdings sollte eine externe Option in einem MQTT Client doch nicht die OpenWB zum Denial of Service bringen können, oder?
Trotzdem danke für den Tipp.
Frank
Ansich kannst du jedes System mit den richtigen (falschen) Außeneinflüssen zum Absturz bringen.
MQTT in seiner Einfachheit hat hier Vor- und Nachteile.
FKuypers
Es hat jedenfalls das Problem gelöst - vielen Dank...hat nämlich schon genervt.
Wahrscheinlich habe ich beim IOBroker irgendwann mal am MQTT rumgespielt und habe damit das Problem ins System gebracht. Aber es hat ziemlich gedauert, bis ich das als Auslöser des Problems erkannt habe...
Frank
