Moin zusammen,
eventuell gibt es hier ja jemanden mit praktischer Erfahrung.
Ich plane, meinen Victron MP2-3000 auf drei Phasen umzurüsten. Dabei soll vom iMSYS-Zähler direkt in den AC-In des Victron gegangen werden, und anschließend sollen alle Verbraucher und Erzeuger am AC-Out hängen.
Ich lese hierzu widersprüchliche Angaben darüber, ob zusätzlich noch ein Smart Meter benötigt wird oder nicht. Grundsätzlich sollte das geplante System die Ströme messen können. Eine entsprechende Konfiguration zum Auslesen seitens openWB als Zähler ist ja auch vorgesehen (AC-In Victron GX).
Einige schreiben jedoch, dass man den Smart Meter dennoch benötigt, um ESS korrekt nutzen zu können. Geplant ist zum Bespiel, dass der Speicher bei günstigen Strompreis geladen wird.
Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank
Kai
Smartmeter bei 3Phasen Victron System nötig?
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Smartmeter bei 3Phasen Victron System nötig?
Wo liest du das?Ich lese hierzu widersprüchliche Angaben darüber,
Richtig, benötigt keinen extra Zähler.ob zusätzlich noch ein Smart Meter benötigt wird oder nicht. Grundsätzlich sollte das geplante System die Ströme messen können. Eine entsprechende Konfiguration zum Auslesen seitens openWB als Zähler ist ja auch vorgesehen (AC-In Victron GX).
kai9555
Wenn ich meinen Verlauf der letzten Tage durchgehe, kann ich dir das bei Interesse gern heraussuchen. Das war sehr viel Input. Grundsätzlich wurde etwa Folgendes gesagt:
- Die AC-In-Messung ist sehr träge – wie träge genau, wurde jedoch nicht konkret benannt.
- Die AC-In-Messung hat im VRM einen seit Langem bekannten Anzeigebug, der bislang nicht behoben ist (Meldung aus 2024) – das kann ich mir allerdings kaum vorstellen.
- ESS ohne Smart Meter ist nicht möglich – das ist aktuell meine größte Sorge.
Nach meinem Verständnis dürfte der Smart Meter nicht notwendig sein. Aktuell ist es so (und so würde ich es auch gern beibehalten), dass alle Geräte ausschließlich mit openWB verbunden sind. Wenn andere Dienste wie Home Assistant oder eben VRM Daten benötigen, erhalten sie diese von openWB.
Im VRM mache ich z. B. meine AC-PV-Wechselrichter über Node-RED als virtuelle Geräte bekannt (offizieller Weg von Victron – Beispiel siehe Anhang). Grundsätzlich müsste Victron damit doch alle notwendigen Informationen haben, damit ESS sowie die Stromflussdarstellung im VRM korrekt funktionieren.
- (596.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
kai9555
Kannst du diese Aussage bestätigen?Richtig, benötigt keinen extra Zähler.
Der MP braucht dennoch einen Smartmeter. Der EM24 kommt dann zu Einsatz wenn der Umschalter auf Netz steht. Der zweite Vorteil ist, dass auch in der Stellung Notstrom die Netzübergabe saldierend und nicht summierend gezählt wird. Wenn nämlich auf einer Phase eingespeist und auf der anderen bezogen wird, dann bringt das die VRM Auswertung durcheinander.
Mit Umschalter meint er den Bypass um auf Netzstrom zu schalten falls mal ein Multi defekt etc.
