openWB 2: Daten/Konfiguration korrupt
multi
Has thanked: 5 times
Beitrag von multi »
Moin und Frohes Neues!
Seit gestern verhält sich meine Box merkwürdig. Erst startete das Webinterface nicht mehr. Es sah so aus, als ob die Templates für das Interface nicht geladen werden konnten. Ich habe die Box vom Strom getrennt und neu gestartet.
Seit dem startet die Box wieder aber Teile der Konfiguration scheinen korrupt zu sein. Die Meldungen im Log sind so vorher nicht da gewesen.
Ich habe tägliche Sicherungen aber weder das Einspielen einer Sicherung noch der Werksreset wird durchgeführt. Es gibt keine Meldungen und im Log ist auch nichts zu finden.
Die Box läuft auf Release 2.1.8-Patch.4
Vermutung: SD Karte defekt, die aber noch kein Jahr alt ist und eine High Endurance Karte ist.
Danke für ein paar Tips
Multi
Log:
2026-01-01 12:43:41,969 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:43:42,691 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:43:42,852 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:43:42,933 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:43:46,977 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:43:48,872 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:43:53,878 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:43:58,891 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:02,305 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:03,897 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:07,316 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:08,903 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:13,909 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:18,965 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:19,028 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:44:19,034 - {control.chargepoint.chargepoint_all:65} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 63, in no_charge
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 85, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 95, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:44:19,040 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:44:19,046 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 105, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 155, in _calc_home_consumption
id_source = self.get_id_evu_counter()
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:44:19,058 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:44:19,062 - {control.algorithm.algorithm:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 28, in calc_current
self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:44:19,117 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:44:19,120 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 41, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 88, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:44:22,644 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:24,128 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:24,303 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:44:24,343 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:44:27,652 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:30,361 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:35,367 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:40,378 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:42,977 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:45,385 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:47,984 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:50,392 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:44:55,398 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:00,450 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:00,510 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:00,514 - {control.chargepoint.chargepoint_all:65} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:00,518 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:00,521 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:00,529 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:00,533 - {control.algorithm.algorithm:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:00,589 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:00,593 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:03,311 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:05,605 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:05,797 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:45:05,929 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 12:45:08,319 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:11,785 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:16,792 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:21,804 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:23,650 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:26,811 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:28,665 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:31,817 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:36,823 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:41,885 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 12:45:41,943 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:41,947 - {control.chargepoint.chargepoint_all:65} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:41,951 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:41,954 - {control.counter_all:131} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:41,961 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:41,965 - {control.algorithm.algorithm:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
raise TypeError
TypeError
2026-01-01 12:45:42,022 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2026-01-01 12:45:42,026 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
raise TypeError
TypeError
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
Re: openWB 2: Daten/Konfiguration korrupt
Nutzt du eine eigene SDC oder die originale "industrial" SDC von openWB?
High Endurance ist nicht von openWB und hat ev. auch nicht die pSLC-Speichertechnik.
Irgendwelche externen Syteme wie HA, IOB o.ä. im Netzwerk laufend?
multi
Beitrag von multi »
Das ist eine eigene SD, die eine defekte im März 2025 ersetzt hat. Ja, Industrial ist noch besser. Ich hätte aber gedacht High Endurance reicht (Temperatur und Schreibzyklen). Die nächste wird Industrial.
Im Netzwerk läuft noch einiges Smart Home wie Domoticz aber im Moment kein HA.
Has thanked: 155 times
Been thanked: 361 times
Anbindung per MQTT irgendwas?
multi
Beitrag von multi »
Ich habe MQTT in Betrieb aber es gibt keine Anbindung an die Box. Ich werde die die entsprechenden Server mal vom Netz nehmen und sehen,, ob es einen Effekt hat.
multi
Beitrag von multi »
So, ich habe die Server raus genommen und siehe da, es sieht schon besser aus. Ich hatte mit einer Bridge in der Box getestet, die Einstellung aber nicht wieder raus genommen. Möglicherweise bereitete das Probleme.
Bin noch am Testen, vielleicht war es das schon.
multi
Beitrag von multi »
Okay, habe zur Sicherheit ein Backup aus dem Dezember eingespielt als die MQTT Bridge noch nicht eingestellt war. Jetzt sieht alles normal aus.
Danke bis hierher :)
multi
Beitrag von multi »
Moin,
die Box läuft weiterhin nicht rund. Bei Aufruf der Webseite wird nicht die aktuelle Zeit angezeigt sondern ein Status von heute Nacht (siehe Anhang). Egal wo ich gucke, der Status scheint irgendwo bei 4 Uhr zu liegen obwohl im Log die richtige Zeit angezeigt wird.
Es laufen keine anderen Server mit MQTT, daher kann ich das ausschließen. Nur die Clients (Steckdosen) sind in Betrieb. Der Parallelbetrieb des Domoticz Servers war lange Zeit kein Problem. Ich musste aber den Domoticz Server updaten und den Raspi, auf dem der läuft, auch auf die aktuellste Version (Trixie 64bit) bringen. Da scheinen die Probleme angefangen zu haben.
Ideen, wie ich weiter vorgehen kann?
Danke schon mal
Multi
Log: (Hab das Log vom Start bis 00:14 Uhr angefügt, komplettes Log im Anhang)
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 496 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Apache service restart permissions...
grep: /etc/sudoers.d/apache2: Keine Berechtigung
updating apache2 sudoers
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
Error: Connection refused
my primary IP: 192.168.178.109
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file dnsmasq.service does not exist.
checking dhcpcd.conf...
no changes required
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
net.ipv4.ip_forward = 0
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.65-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u5).
inotify-tools ist schon die neueste Version (3.14-8.1).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1+deb11u1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u2).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u3).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 142 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
1 attached device(s), display ID's are :
Display Number 3, type Composite
no display detected
displayDetected: false
no previous displayDetected value found, assuming initial boot
update of display settings forced
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
failed getting configured display timeout value!
setting default value of 60s
multi-user target already configured
internal display not activated, stopping lightdm service if running
failed getting configured display rotation! skipping update of boot settings
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
/etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.12.14 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.12.14)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==44.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (44.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.31.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.31.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.25.8)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.17.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.17.3)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (12.0)
Requirement already satisfied: pycarwings3==0.7.14 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.7.14)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.3.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.17.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: async-timeout<6.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.6.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.31.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: PyYAML in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (6.0.3)
Requirement already satisfied: iso8601 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2.1.0)
Requirement already satisfied: asyncio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (4.0.0)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (2.21)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.21.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp==3.12.14->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
2026-01-01 23:27:45: boot done :-)
2026-01-01 23:27:51,619 - {root:276} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2026-01-01 23:27:51,647 - {helpermodules.update_config:622} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2026-01-01 23:27:52,718 - {helpermodules.update_config:710} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 99
2026-01-01 23:27:52,723 - {helpermodules.update_config:711} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 99
2026-01-01 23:27:53,152 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2026-01-01 23:27:53,193 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/mac_address
2026-01-01 23:27:53,215 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2026-01-01 23:27:53,233 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/11/get/currents
2026-01-01 23:27:53,242 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/current_prev
2026-01-01 23:27:53,251 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/ev_prev
2026-01-01 23:27:53,257 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_current
2026-01-01 23:27:53,262 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_power
2026-01-01 23:27:53,268 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/charging_voltage
2026-01-01 23:27:53,284 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/max_charge_power
2026-01-01 23:27:53,290 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/max_discharge_power
2026-01-01 23:27:53,296 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/evse_signaling
2026-01-01 23:27:53,457 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2026-01-01 23:27:53,462 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d9162f2a/todo
2026-01-01 23:27:53,468 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d9162f2a/messages/1767305567012
2026-01-01 23:27:53,474 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d9162f2a/messages/1767305576166
2026-01-01 23:27:53,479 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d9162f2a/messages/1767305663687
2026-01-01 23:27:53,509 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2026-01-01 23:27:53,514 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2026-01-01 23:27:53,518 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2026-01-01 23:27:53,523 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2026-01-01 23:27:53,529 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_str
2026-01-01 23:27:53,534 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_state
2026-01-01 23:27:53,539 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/0/data/parent_cp
2026-01-01 23:27:53,545 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/internal_chargepoint/global_data
2026-01-01 23:27:53,550 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/fault_str
2026-01-01 23:27:53,555 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/get/fault_state
2026-01-01 23:27:53,561 - {helpermodules.update_config:666} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/3/set/current
2026-01-01 23:27:53,588 - {helpermodules.update_config:693} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/general/temporary_charge_templates_active' auf Standardwert 'False'
2026-01-01 23:27:53,591 - {helpermodules.update_config:693} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2026-01-01 23:27:59,647 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2026-01-01 23:28:01,903 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal RFID} - Using selector: EpollSelector
2026-01-01 23:28:02,049 - {helpermodules.subdata:488} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2026-01-01 23:28:09,362 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['aWATTar Hourly']
2026-01-01 23:28:09,367 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['aWATTar Hourly']
2026-01-01 23:28:09,404 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.awattar.de:443
2026-01-01 23:28:09,413 - {helpermodules.subdata:748} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2026-01-01 23:28:09,476 - {helpermodules.subdata:978} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2026-01-01 23:28:09,545 - {helpermodules.subdata:875} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2026-01-01 23:28:09,549 - {helpermodules.subdata:878} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2026-01-01 23:28:10,117 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:28:10,164 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:28:11,063 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('version',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:11,149 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('version',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:11,420 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:28:11,425 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:28:15,503 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2026-01-01 23:28:20,524 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2026-01-01 23:28:21,748 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:21,789 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:22,289 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:28:32,222 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:32,295 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:32,533 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:28:42,347 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:42,422 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:42,659 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:28:51,374 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:51,441 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:28:51,703 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:01,316 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:01,376 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:01,601 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:11,256 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:11,334 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:11,634 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:21,386 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:21,452 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:21,695 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:31,277 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:31,323 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:31,575 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:42,124 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:42,219 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:42,442 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:29:51,989 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:52,063 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp3} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-01 23:29:52,303 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-01 23:30:00,639 - {root:214} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2026-01-01 23:31:37,718 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:31:39,432 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:31:42,876 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:31:44,667 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:31:49,939 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:31:52,406 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:31:54,482 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2026-01-01 23:31:54,791 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:31:54,923 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:31:56,352 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
kill: (496): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2026-01-01 23:52:52,535 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -566.3700000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:02,390 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.6700000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:12,841 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -571.98W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:21,688 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.8400000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:21,692 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:53:31,601 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -572.8800000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:41,762 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -577.9200000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:53:51,614 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -577.6499999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:01,946 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -575.0799999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:11,855 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -571.21W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:22,193 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.24W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:32,056 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -571.9000000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:42,458 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -581.05W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:54:52,384 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -578.4299999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:04,327 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.49W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:12,184 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -571.8199999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:22,071 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -575.6300000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:31,949 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.8999999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:41,824 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.2199999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:55:52,216 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.6300000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:02,103 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -579.3W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:12,520 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -566.4299999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:22,382 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -567.75W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:32,751 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -568.3299999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:41,620 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.0899999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:56:53,109 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -565.75W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:57:01,961 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -567.73W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:57:11,873 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -567.1400000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:57:22,093 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.5799999999999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:57:31,963 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.74W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:58:00,533 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:00,935 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:58:00,985 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:58:05,785 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:07,109 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:12,113 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:17,196 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:21,409 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:22,201 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:26,416 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:27,213 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:32,217 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:37,307 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:41,428 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:42,313 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:46,435 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:47,451 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:58:47,906 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.74W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-01 23:58:47,915 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:59:01,450 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:06,649 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:22,055 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:25,753 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2026-01-01 23:59:30,783 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:31,403 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:59:31,587 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-01 23:59:38,401 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:41,370 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:43,557 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:46,625 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:48,643 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:53,747 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-01 23:59:58,908 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-02 00:00:04,349 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-02 00:00:02,379 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-02 00:00:08,886 - {helpermodules.subdata:878} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2026-01-02 00:00:09,213 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -569.74W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-02 00:00:09,238 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-02 00:00:09,545 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-02 00:00:12,129 - {helpermodules.changed_values_handler:95} - {ERROR:MainThread} - 'bat11'
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/changed_values_handler.py", line 89, in pub_changed_values
self._update_value(f"openWB/set/bat/{value.num}/", self.prev_data.bat_data[key].data, value.data)
KeyError: 'bat11'
2026-01-02 00:00:13,423 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2026-01-02 00:00:14,613 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-02 00:00:14,801 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Log010126.txt
(1.37 MiB) 57-mal heruntergeladen
Wenn du da per MQTT mal rumgefurkwerkt hast am besten einmal zurücksetzen.
Vorher sicherstellen das wirklich keine MQTT Brücken mehr aktiv ist.
multi
Has thanked: 5 times
Beitrag von multi »
So, zurückgesetzt und neu eingerichtet. Läuft bisher.
Daher habe ich auch meinen Domoticz Server wieder in Betrieb genommen und werde weiter beobachten.
Vielen Dank!
