Fehlermeldung openWB pro
Voller78
Beitrag von Voller78 »
Anhang 1
(290.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
Habe nach kurzzeitigem Stromausfall die im Anhang 1 befindliche Fehlermeldung erhalten.
Laden funktioniert ohne Probleme, die Standalone zeigt keine Probleme an und ist auch über dir IP Adresse erreichbar, wie die beiden anderen Anlagen zeigen.
Hilft eventuell ein Reboot der Standalone? Oder ist das unkritisch?
Bedanke mich im Voraus
RCT Power 12,5 KW
RCT Speicher 11,5 KWh
OpenWB Pro 22 KW
BMW I5 Touring
Läuft alles seit April 25 ansonsten super und ohne Probleme
Grüße im Voraus für die Unterstützung
Anhang 3
Anhang 3
Anhang 2
Anhang 2
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Fehlermeldung openWB pro
Wenn die Fehlermeldung auf der primary erscheint, hast du keine LAN-Verbindung zur Pro (oder Pro abgeschalten). Sieht aber so aus, als ist sie jetzt erreichbar (config-Seiten der Pro). Die hellrote primary-Meldung müsste dann auch weg sein.
Voller78
Vielen Dank für die Antwort,
ich hatte die gleiche Idee, die Fehlermeldung ist aber erst verschwunden, nachdem ich die Pro neu gestartet habe.
War wohl einfach ein IP Problem nach dem Stromausfall.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort
Manchmal klemmt's auch nur am Browser (Cache). Ich nutze meist Firefox und habe damit kaum Probleme.
