Moin,
habe nun endlich die openWB pro+ installiert und laut dem Installationsassistent und YT-Videos alles konfiguriert. Leider wird nicht alles erklärt, was vielleicht selbstverständlich ist.
Mein Tesla wird erkannt, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Ladestation kein Strom hat?
Es ist keine PV vorhanden!
Wo muss ich schauen, bzw welche informationen werdne benötigt?
SW ist der aktuelle Stand.
Michael
Newby mit Problemen bei der Ersteinrichtung
seaspotter
- Has thanked: 168 times
- Been thanked: 138 times
Re: Newby mit Problemen bei der Ersteinrichtung
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Danke, da ich das ja schon gemacht habe, wo bekomme ich das Log-File oder muss ich das Ersteinrichterpaket kaufen und das Forum hilft
- humschti
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 13 times
Hast du denn eine Ladung gestartet?
Auto angesteckt, Ladeanschluss entsperrt, Laden nicht möglich, da Ladepukt kein Strom.
Akkustand vom Tesla wird erkannt
Muss ich sonst noch etwas machen?
Moin, hier die Log-Datei:
2026-02-22 14:52:20,891 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-02-22 14:52:20,902 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-02-22 14:52:21,003 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:21,013 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:21,016 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:22,628 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp1} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 1: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [221.43, 221.49, 222.2], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.92, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '631205', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.9', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]'}
2026-02-22 14:52:22,653 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.43, 221.49, 222.2], frequency=49.92, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:22,701 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:22,704 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.43, 221.49, 222.2], frequency=49.92, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:22,919 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:22,923 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768332.5993183, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:22,926 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component0} - time passed: 0.00286787, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:22,930 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component0} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:22,932 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768342.923642, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:22,937 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:23,136 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2026-02-22 14:52:23,139 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2026-02-22 14:52:23,149 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2026-02-22 14:52:23,157 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768333.1317785, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:23,166 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0027849, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:23,169 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:23,180 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768343.1574278, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:23,194 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False, hysteresis_discharge=False))
2026-02-22 14:52:23,206 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2026-02-22 14:52:23,215 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=38.0), current_branch='Release', current_commit='2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='631205', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.9', voltages=[221.43, 221.49, 222.2]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=10, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=20, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6de9aaa8>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'duo_num': 0, 'ip_address': 'localhost', 'mode': 'pro_plus'}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1, ocpp_chargebox_id=None))
2026-02-22 14:52:23,249 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=True, valid_tags=[])
2026-02-22 14:52:23,265 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0.0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0, serial_number=None), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2026-02-22 14:52:23,270 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, imported_home_consumption=0.0, disengageable_smarthome_power=0))
2026-02-22 14:52:23,277 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2026-02-22 14:52:23,285 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(id=0, name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=10, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), phases_to_use=3)))
2026-02-22 14:52:23,292 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=38.0, soc_request_timestamp=1771699093.721366, soc_timestamp=1771699107.45, force_soc_update=False, range=186, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2026-02-22 14:52:23,296 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, id=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2026-02-22 14:52:23,301 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=1, name='HK-IP 101', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=22000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=70000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2026-02-22 14:52:23,306 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, max_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', retry_failed_phase_switches=False, switch_off_delay=60, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km')
2026-02-22 14:52:23,312 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-02-22 14:52:23,315 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2026-02-22 14:52:23,318 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6de870e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-02-22 14:52:23,324 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, fault_str=0, fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2026-02-22 14:52:23,327 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '172.16.23.201', 'current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_missing_commits': [], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107], 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'serial_number': 'owbd107pro10445', 'version': '2.1.9', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1771768333, 'time': '14:52:13', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0, 'ev0-soc': 38.0}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:05:01:39'}
2026-02-22 14:52:23,336 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 0, 'configuration': {}}
2026-02-22 14:52:23,339 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Virtueller Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2026-02-22 14:52:23,342 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2026-02-22 14:52:23,345 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-02-22 14:52:23,347 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-02-22 14:52:23,352 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:23,357 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-02-22 14:52:23,361 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2026-02-22 14:52:23,365 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 115.0W
2026-02-22 14:52:23,372 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:23,376 - {control.counter:526} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:23,379 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:23,383 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-02-22 14:52:23,404 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:30,907 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-02-22 14:52:30,917 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-02-22 14:52:30,983 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:30,993 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:30,990 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:32,160 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp1} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 1: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [221.6, 221.35, 222.27], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '631205', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.9', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]'}
2026-02-22 14:52:32,195 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.6, 221.35, 222.27], frequency=49.94, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:32,263 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:32,266 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.6, 221.35, 222.27], frequency=49.94, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:32,487 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:32,491 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768342.923642, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:32,494 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component0} - time passed: 0.00265758, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:32,496 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component0} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:32,499 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768352.4909196, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:32,503 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:32,678 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2026-02-22 14:52:32,689 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2026-02-22 14:52:32,726 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2026-02-22 14:52:32,730 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768343.1574278, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:32,746 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00265914, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:32,749 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:32,753 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768352.7303324, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:32,765 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2026-02-22 14:52:32,771 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2026-02-22 14:52:32,777 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=38.0), current_branch='Release', current_commit='2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='631205', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.9', voltages=[221.6, 221.35, 222.27]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=10, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=20, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6deb3430>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'duo_num': 0, 'ip_address': 'localhost', 'mode': 'pro_plus'}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1, ocpp_chargebox_id=None))
2026-02-22 14:52:32,806 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2026-02-22 14:52:32,811 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
2026-02-22 14:52:32,817 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2026-02-22 14:52:32,821 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2026-02-22 14:52:32,828 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct1
2026-02-22 14:52:32,834 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2026-02-22 14:52:32,838 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2026-02-22 14:52:32,843 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
2026-02-22 14:52:32,847 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2026-02-22 14:52:32,854 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-02-22 14:52:32,856 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2026-02-22 14:52:32,859 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6de93928>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-02-22 14:52:32,865 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2026-02-22 14:52:32,869 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '172.16.23.201', 'current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_missing_commits': [], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107], 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'serial_number': 'owbd107pro10445', 'version': '2.1.9', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1771768343, 'time': '14:52:23', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0, 'ev0-soc': 38.0}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:05:01:39'}
2026-02-22 14:52:32,877 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
2026-02-22 14:52:32,881 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
2026-02-22 14:52:32,884 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2026-02-22 14:52:32,886 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-02-22 14:52:32,889 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-02-22 14:52:32,893 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:32,897 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-02-22 14:52:32,899 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2026-02-22 14:52:32,902 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 115.0W
2026-02-22 14:52:32,907 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:32,909 - {control.counter:526} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:32,912 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:32,915 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-02-22 14:52:32,927 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:40,465 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-02-22 14:52:40,475 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-02-22 14:52:40,516 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:40,523 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:40,530 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:41,650 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp1} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 1: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [221.72, 221.54, 222.36], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.94, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0, 0, 0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '631205', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.9', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]'}
2026-02-22 14:52:41,685 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.72, 221.54, 222.36], frequency=49.94, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:41,747 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-02-22 14:52:41,750 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[221.72, 221.54, 222.36], frequency=49.94, imported=0, exported=0, power=0, serial_number=631205, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-02-22 14:52:41,974 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2026-02-22 14:52:41,977 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768352.4909196, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:41,981 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component0} - time passed: 0.00263527, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:41,984 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component0} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:41,988 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768361.977902, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:41,997 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50, serial_number=None)
2026-02-22 14:52:42,177 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2026-02-22 14:52:42,183 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24000W
2026-02-22 14:52:42,190 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.
2026-02-22 14:52:42,194 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1771768352.7303324, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:42,198 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00262884, power1: 0, power2: 0
2026-02-22 14:52:42,205 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2026-02-22 14:52:42,215 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1771768362.194158, power=0, imported=0.0, exported=0)
2026-02-22 14:52:42,227 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2026-02-22 14:52:42,233 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2026-02-22 14:52:42,241 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=38.0), current_branch='Release', current_commit='2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='631205', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.9', voltages=[221.72, 221.54, 222.36]), set=Set(charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=100), min_current=0, min_soc_current=10, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[]), instant_charging=InstantCharging(current=20, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', charged_energy_by_source={'bat': 0, 'cp': 0, 'grid': 0, 'pv': 0}, costs=0, end=None, exported_at_mode_switch=0, exported_at_plugtime=0, exported_since_mode_switch=0, exported_since_plugged=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, timestamp_mode_switch=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6deb1898>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'duo_num': 0, 'ip_address': 'localhost', 'mode': 'pro_plus'}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=1, ocpp_chargebox_id=None))
2026-02-22 14:52:42,278 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2026-02-22 14:52:42,288 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter0
2026-02-22 14:52:42,303 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2026-02-22 14:52:42,309 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2026-02-22 14:52:42,317 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct1
2026-02-22 14:52:42,326 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2026-02-22 14:52:42,330 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2026-02-22 14:52:42,337 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et1
2026-02-22 14:52:42,342 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2026-02-22 14:52:42,349 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2026-02-22 14:52:42,353 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2026-02-22 14:52:42,357 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=False, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=None, _prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6deb2e68>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2026-02-22 14:52:42,363 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2026-02-22 14:52:42,367 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '172.16.23.201', 'current_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]', 'current_missing_commits': [], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107], 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'serial_number': 'owbd107pro10445', 'version': '2.1.9', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1771768352, 'time': '14:52:32', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0, 'ev0-soc': 38.0}, 'secondary_auto_update': True, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:05:01:39'}
2026-02-22 14:52:42,378 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device0
2026-02-22 14:52:42,382 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component0
2026-02-22 14:52:42,385 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2026-02-22 14:52:42,387 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2026-02-22 14:52:42,390 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2026-02-22 14:52:42,394 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:42,398 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-02-22 14:52:42,401 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2026-02-22 14:52:42,404 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 115.0W
2026-02-22 14:52:42,408 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-02-22 14:52:42,411 - {control.counter:526} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:42,413 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2026-02-22 14:52:42,416 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-02-22 14:52:42,442 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
