Kostal Werte AC to Bat
lisa.mueller1
Has thanked: 3 times
Beitrag von lisa.mueller1 »
hallo,
In den Kostal WR gibt es Register wie viel Strom der WR von AC Seite läd.
Einmal um überschüssigen Strom von anderen WR zu speichern und einmal um die Ladung von der Batterie zu erhalten.
Wäre es möglich diese Werte (Register 105x) mit zu erfassen und Tagesgenau/Monat/Jahr zu speichern?
Danke und grüße
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: Kostal Werte AC to Bat
Beitrag von Amok83 »
Passiert das nicht sowieso schon?
Ich bekomme im Color Theme angezeigt mit welchem Anteil PV die Batterieladung erfolgt ist und folglich dann auch mit welchem Anteil AC.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
lisa.mueller
Beitrag von lisa.mueller »
Vielleicht schau ich ja auch nur an der falschen Stelle
Zumindest im aktuellen Status wird es nicht angezeigt
Bei den Auswertungen -> Diagramme -> Summe sehe ich es auch nicht
Amok83
Ich hab nochmal nachgesehen. Du hast Recht, es ist in der Auswertung nicht dabei.
Was ich im Kopf hatte, war die Tagesübersicht im Colors-Theme. Dort sieht man die Anteile aus PV und Netz.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Thomas aus W
Has thanked: 159 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
Amok83 hat geschrieben: Mo Mär 02, 2026 10:29 am Ich hab nochmal nachgesehen. Du hast Recht, es ist in der Auswertung nicht dabei.
Bei der Anzeige im Colors-Theme wird nur der aktuelle Strommix im 5 Minuten-Intervall aufgeteilt. Das ist im allgemeinen 'ne gute Schätzung aber wenn man die Batterie mit PV-Überschuss lädt und gleichzeitig das Auto mit Strom aus dem Netz geladen wird siehst Du dort einen Netzanteil für die Battierie...
bye
TW
lisa.mueller1
Sehr ihr eine Leistung pro Phase wenn der WR bei euch einspeist?
Ich glaube da werden auch die Flaschen Register ausgelesen
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
lisa.mueller1 hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 6:13 pm Sehr ihr eine Leistung pro Phase wenn der WR bei euch einspeist?
Im Kostal Plenticore WR Modul werden aktuell keine Einzelphasenleistungen ausgelesen, nur die Gesamtleistung. Phasenleistungen werden bei WR eigentlich auch gar nicht angezeigt, nur bei Zählern.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
lisa.mueller1
Aber der Wert wird ja abgerufen oder sollte zumindest angezeigt werden . Daher ist das doch dann ein Bug oder?
seaspotter
lisa.mueller1 hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 3:56 pm Aber der Wert wird ja abgerufen oder sollte zumindest angezeigt werden . Daher ist das doch dann ein Bug oder?
Nein wird er nicht, wie kommst du drauf? Nur beim Zähler nicht beim Wechselrichter (aktuell)
lisa.mueller
Ich finde es etwas komisch, dass auf der Statusseite beim Wechselrichter & Akku die Werte pro Phase vorgesehen sind, aber nicht ausgegeben werden.
Die Werte wären im Kostal zumindest vorhanden und auch per Modbus abfragbar.
Entweder ausblenden oder richtig mit dem aktuellen ist Stand befüllen wäre hier mein Verbesserungsvorschlag oder seht ihr das anders?
Register 154 Current Phase 1 1.11
Register 156 Active power Phase 1 247.77
Register 158 Voltage Phase 1 238.32
Register 160 Current Phase 2 1.07
Register 162 Active power Phase 2 235.45
Register 164 Voltage Phase 2 238.14
Register 166 Current Phase 3 1.13
Register 168 Active power Phase 3 245.85
Register 170 Voltage Phase 3 239.77
