Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch wird nicht angezeigt
Twenzel
Beitrag von Twenzel »
Moin,
Habe einen Kostal Plenticore 8.5, mit KSEM und BYD 7.7 - Wallbox OpenWB Custom und Release 2.1.9-Patch.1
Gestern ist mir aufgefallen, dass die Werte alle nicht angezeigt werden. Auch nach Update auf die genannte Version keine Abhilfe.
MfG Timo
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Re: Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch wird nicht angezeigt
Was zeigen die einzelnen Komponenten unter STATUS?
Ansonsten das beachten und Log bereitstellen: viewtopic.php?t=1526
Twenzel
Unter STATUS zeigen alle keinen Fehler. log Datei im Anhang.
Log .pdf
(242.84 KiB) 161-mal heruntergeladen
Twenzel
Keine eine Idee, oder fehlen irgendwelche Daten?
Has thanked: 135 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
Twenzel hat geschrieben: Mo Mär 02, 2026 9:05 pm Keine eine Idee, oder fehlen irgendwelche Daten?
Hattest Du einen Peak, bevor es passierte? Dann wurden evtl. mal riesige Zählerstände übermittelt, die nie wieder erreicht werden. Die Tagesauswertungen basieren auf Zählerständen.
Ansonsten ist das Log über paste.openwb.de erwünscht nicht als PDF, wie im verlinkten Artikel beschrieben.
Evtl. sind die Tagesauswertungen (aus dem Ordner daily_log) noch interessant, wenn es an o.g. Problem liegt.
Twenzel
Was mir in dem Zusammenhang einfällt, es wurde der Stromzähler durch die Stadt ersetzt. Kann es daran liegen?
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
Ich meine du bist nicht der Einzige mit Kostal mit diesem Problem? Wurde kürzlich am Kostal WR ein Update gemacht? Die Werte im Log für die Zählerstände sehen auch alle ziemlich komisch aus und das obwohl bis auf beim WR alles simcounter verwendet werden.
Man könnte mal ein Backup erstellen, danach WR, Batterie und Zähler löschen und neu anlegen. Geht es dann wieder? Zur Not kann man dann das Backup wieder einspielen. Ansonsten muss wohl mal das Team da reinschauen., ggf auch n Ticket aufmachen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Twenzel
Habe ein Ticket eröffnet, hier die Rückmeldung:
Guten Tag,
hier sind einmal sehr große Werte ausgelesen worden, was man am Gesamtzählerstand unter "Status" sieht. Das kann z.B. passieren, wenn der Kostal neu startet, dann stehen in den Registern, welche die openWB ausliest, astronomisch hohe Werte. Wir arbeiten an einer intelligenten Erkennung von Fehl-Werten.
Bis dahin hilft es in diesem Fall die Kostal-Komponenten einfach zu löschen und noch mal neu anzulegen. Ab jetzt sollte wieder korrekt aufsummiert werden.
Danke für die Unterstützung!
