kriege es nicht hin!
koch-peter
Beitrag von koch-peter »
Moin, nu habe ich die Netzwerkverbindung hinbekommen und scheitere an der Einrichtung. Ich habe eine OpenWB serie2 Custom. Per LAN ist sie erreichbar. Die ganzen Anleitungen verstehe ich nicht und bitte daher um Hilfe.
Ich habe einen WEchselrichter Fronius Symo gen24 Plus mit einer BYD Batterie. In der Verteilung ist das Smartmeter von Fronius mit dem der WEchselrichter nun kommuniziert. Funktioniert alles, Batterie wird mit Überschuss geladen. Aktuell wird sie entladen, Sonne ist wech.
wie lege ich die WEchselrichter an. Habe 2.
was soll unter verfügbare Komponente rein?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Re: kriege es nicht hin!
Empfohlene Reihenfolge:
Das Fronius-Gerät hast du.
1. Komponente EVU-Smartmeter (rot)
2. Komponente WR (grün)
3. Komponente Speicher (orange)
4. Lastmanagement unter Einstellungen -> Konfiguration -> Lastmanagement einstellen
Danach die Ladepunkte und zum Schluss die Fahrzeuge. Ist alles hier in <1h in der Staffel 1 erklärt: viewtopic.php?t=8815
Anbei eine Bsp.-Fronius-Konfig (mit LAN-Smartmeter):
Trotz Hybrid-System bei der Fronius-LM-Struktur WR und Speicher auf dieselbe Hierachieebene legen (Speicher nicht unter den WR legen).
koch-peter
es klappt nicht, ich kann diese Geräte nicht auswählen, die sind nicht vorhanden.
Wo hast Du den die Einstellung Fronius Gen24 her?
Update, bin wohl einen Schritt weiter. Sieht nun so aus wie bei Dir. Die API habe ich im WEchselrichter aktiviert. STandt in einem anderen Beitrag.
Zuletzt geändert von koch-peter am Mo Mär 09, 2026 7:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Bereich "verfügbare Komponenten" -> "Bitte auswählen" und dann nacheinander mit dem +-Zeichen hinzufügen:
Fronius-Zähler
Fronius-WR
Fronius-Speicher
Individuell Umbenennen kann man sowohl Gerät (durch die IP-Adresse gekennzeichnet) als auch Komponenten.
Im Video Staffel 1 ist das sicher animiert zu sehen.
Wenn du's nicht hinbekommst - die openWB-Jungs richten dir das mit diesem Paket ratzfatz ein:
https://wb-solution.de/produkt/einricht ... ems-start/
koch-peter
das scheint nun zu passen. Ich habe zwar einen BYD HVS+ aber die Einstellung "Fronius" beim Speicher scheint zu funktionieren.
der richtige Entladezustand wird mir angezeigt.
koch-peter
Moin, das meiste passt nun. Auf der Übersichtsseite werden mir aber keine Diagramme angezeigt. Die Meldung "Erst ca. 0% der mindestens benötigten Datenpunkte für das Diagramm vorhanden." steht seid gestern da.
Muss das noch irgendwo eingestellt werden?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Der Graph sind die Live-Daten - also die, die alle 10s von den diversen Komponenten abgeholt werden. Wenn da seit gestern nichts kommt, kommen wohl auch keine Daten an. Dann liegt da noch was im Argen. Hast Du auch mal auf die Status-Seite gekuckt? Da stehen auch Fehlermeldungen.
