Bug?: (Tages-)Summen unter Auswertung -> Diagramme falsch
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von raffix »
seit dem Einbau und Verbinden eines Heimspeichers mit der openWB stimmen die Tagessummen leider nicht mehr. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder - was ich eher vermute - es ist ein Bug in der openWB.
Wer sich die Werte einmal kurz mit Verstand anschaut, sieht, dass der Netz-Anteil beim Hausverbrauch nicht stimmen kann.
Ganz oben in rot ("Zähler") werden vom Smartmeter 2,976 kWh Netzbezug gemessen. Der Hausverbrauch weist aber 3,809 kWh Netz-Anteil aus.
Das ist physikalisch natürlich nicht möglich und Unsinn.
Diesen Fehler sehe ich übrigens praktisch jeden Tag: Es sind immer rund 0,8 kWh, die die openWB "aus der Luft" herbei phantasiert.
Mit der Entladung des Speichers hat es nichts zu tun. Dieser war um Mitternacht leer (zu sehen an 0,014 kWh Entladung).
Auch mit dem Wirkungsgrad des Speichers hat es nichts zu tun. Die angezeigten 1,725 kWh Ladung entsprechend exakt dem Wert, der aus der Steckdose zum Laden gezogen wurden. Die Werte Ladung und Entladung stimmen zu jeder Zeit mit dem überein, was mein Zwischenstecker an der Steckdose auch anzeigt.
Bildschirmfoto vom 2026-03-22 09-16-34.png (118.02 KiB) 1676 mal betrachtet
raffix
Re: Bug?: (Tages-)Summen unter Auswertung -> Diagramme falsch
Falls hier noch jemand mitliest:
Ich wollte nur anmerken, dass auch 2.1.9 Patch 2 nichts daran geändert hat. Die Werte sind noch immer unsinnig.
Juckt das niemanden, dass die openWB falsch rechnet?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
Thema geteilt
viewtopic.php?t=12079
