heute hatten wir ein (für mich) nicht erklärbares Ende des PV-Ladevorgangs.
Gemäß den Einstellungen hätte es keinen "Abbruch" des Ladens geben sollen (gerne stelle ich Einstellungen und Daten zur Verfügung).
Nach Abstecken und Anstecken (des gleichen Autos) startete die Ladung auch wieder direkt.
Bei dem Versuch die Ursache zu finden, komme ich nicht weiter. In den Logfiles finde ich zu diesem Zeitpunkt keinen entscheidenden Hinweis - ich bin jedoch auch nicht sicher, ob ich wirklich an der richtigen Stelle gesucht habe.
Neben den vielen technischen Logs vermisse ich ein lesbares Ereignis-Log. Vielleicht wäre das ja ein sinnvolles neues Feature.
Dort könnte zB stehen (natürlich jeweils mit Datum/Uhrzeit):
- Fahrzeug angeschlossen
- Lademodus auf PV umgestellt (durch Eingabe im Web-Interface)
- Laden gestartet mit Modus PV
- Laden beendet durch Abstecken des Fahrzeugs - geladene Energie: xx KWh
- Laden beendet durch Regel ... - geladene Energie: xx KWh
- Laden beendet durch Fahrzeug - geladene Energie: xx KWh
So würde ich zumindest einen Hinweis sehen, was denn am Ende das Laden beendet hat.
Wäre das ein sinnvolles neues Feature?
Und zu meinem konkreten Fall: In welchem Log sollte ich denn einen Hinweis finden, was den Abbruch / das Ende des Ladens ausgelöst hat? Die Uhrzeit kenne ich recht genau.
Gibt es ein lesbares "Protokoll" in der OpenWB?
sunnykleineichen
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
seaspotter
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 130 times
Re: Gibt es ein lesbares "Protokoll" in der OpenWB?
Gibt es im Main Log, wenn dieses auf Details steht: viewtopic.php?t=1526
IDM Aero SLM Wärmepumpe
