Systemstart und unplausibler Hausverbrauch
ManuelT
Beitrag von ManuelT »
folgende 2 Anliegen:
1. ist es normal, dass ein Systemstart (kommt z.B. wenn ich in Auswertungen oder Einstellungen rein will) jedes Mal mehrere Minuten dauert? Das ist echt nervig
2. Mein Hausverbrauch zeigt, wenn die PV Energie liefert stets 0 Watt. Das war früher nicht so, kann aber auch nicht genau sagen ab wann das ist. Meiner Frau fiel das zuerst auf. Software ist aktuell. EVU Modul ist das Fronius TS65A EM, Wechselrichter ist ein Fronius Symo. Dazu hab ich noch n kleines Balkonkraftwerk über Shelly. Speicher hab ich aktuell keinen, Master ist eine Standalone mit Display, oWb Wallbox ist Slave. Logs oder Screenshots kann ich aktuell keine mitschicken, da die oWb im Systemstart jetzt schon länger festhängt. Welche Daten wären hilfreich?
Thomas aus W
Has thanked: 153 times
Been thanked: 67 times
Re: Systemstart und unplausibler Hausverbrauch
Beitrag von Thomas aus W »
ManuelT hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 6:34 pm Welche Daten wären hilfreich?
Steht hier:
viewtopic.php?t=1526
bye
TW
ManuelT
Tja, mehr als das hier wird nicht angezeigt. Auch auf dem Handy
(359.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 135 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
ManuelT hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 5:48 am Tja, mehr als das hier wird nicht angezeigt. Auch auf dem Handy
macOS oder iOS?
Dann mal über https:// oder DNS Namen versuchen.
Ansonsten sollte man an die Logs trotzdem rankommen über die entsprechende URL.
ManuelT
Über die Cloud bin ich jetzt drauf gekommen
Log: https://paste.openwb.de/iXld2dJ10qXdmCj
(229.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Thomas aus W
ManuelT hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 6:17 am Bildschirmfoto 2026-03-24 um 07.17.36.png
Was genau ist denn ein Shelly-Wechselrichter?
und das Log zeigt:
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/create_debug.py", line 459, in create_debug_log
    json_rsp = req.get_http_session().put("https://debughandler.wb-solution.de",
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 602, in put
    return self.request('PUT', url, data=data, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 498, in send
    raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', timeout('The write operation timed out'))
da gibt es wohl Probleme mit dem Ziel-Service...
bye
TW
ManuelT
Shelly WR ist ein Balkonkraftwerk
Ich kann mit den Texten im Log nix anfangen. Was ist ein Zielservice?
Thomas aus W
ManuelT hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 6:27 pm Was ist ein Zielservice?
bye
TW
ManuelT
und was muss ich jetzt ändern?
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
die openWB erreicht den Service nicht. Der Server ist aber online.
Heißt du hast ein Konnektivitätsproblem.
Firewall,DNS, irgendsoetwas.
Aus gehst du leider wenig auf die gestellten Fragen ein. Das macht helfen schwieriger.
