Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Die Ankündigung findet Ihr hier: Changelog im Doku-Wiki
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem SoC aus dem SoS-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Beitrag von kai9555 »
Ich trag mal noch meine Meldungen aus den vergangen Wochen zusammen:
1. viewtopic.php?p=141161#p141161
Das Problem mit dem schwarzen Display wurde über den Support behoben. Wenn ich jetzt das Display antippe, ist es sofort verfügbar - wenn ich mich richtig erinnere war es vorher jedoch so, dass es eine Art Zwischenbildschirm gab um ein versehentliches bedienen zu verhindern?! Keine Ahnung ob das so sein soll.
2. viewtopic.php?p=141060#p141060
Nach wie vor können unter Safari Browser keine Werte mit Komma eingegeben werden - sowohl am Mac, als auch am iPhone. Speziell aufgefallen ist es mir bei der Eingabe der Leistungswerte unter der aktiven Speichersteuerung. Sobald man ein Komma setzt, wird das Feld rot.Die Darstellung der Pfeile bei den Slidern stimmt in der mobilen Ansicht stimmt nicht. Der kleine Rechtschreibfehler ist noch vorhanden.
(213.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
(307.78 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
@lenaK
@ChristophR
Aktive Batteriesteuerung SolarEdge:
Sieht mMn nun gut aus.
- Wenn im IOBroker für 103237 StCtrlMode der Wert 4 gesetzt ist, dann setzt der RC1 keinen Wert 1 mehr periodisch.
- Wenn ich dann einzeln von Nein auf Ja. Dann von ja auf Regelbedingung = Manuell. Dann Manuell auf Aus stelle bleibt alles beim Wert 4 wie es soll.
- Setze ich dann noch die Speichersteuerung auf "Regellimit anwenden" geht für 103243 StChDisChMode wie vorgehsehen der Wert von 0 auf 7.
- Stelle ich dann auf Speichersteuerung auf Aus. Sendet er für 103237 StCtrlMode korrekterweise den Wert 1.
- Stelle ich dann auf Speichersteuerung = Nein und ändere via IOBroker für 103237 StCtrlMode den Wert auf 4, dann bleibt es auf 4
=> Sieht so aus als würde es nun funktionieren.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 140 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2026-04-10 13:55:29 +0200 [0aba2dc1a])
Aktive Speichersteuerung:
Nun klappt es mit dem Nichtsenden des power_limit in den oben beschriebenen Fällen, vielen Dank dafür.
Ich habe nun im Manuellen Modus (Regelmodus anwenden) gerade beobachten können, wie sich das System bei Unterschreiten des Mindest-SoC und der anschließenden Zwangsladung des Speichers verhält.
2026-04-11 02_16_07.png (46.95 KiB) 1976 mal betrachtet
- Solaredge lädt bei mir ab 2 Prozent unterhalb des Mindest-SoC den Speicher bis 1 Prozent über den Mindest-SoC.
- Die Speichersteuerung hat zu diesem Zeitpunkt den Speicher in Eigenregelung belassen, da der Mindest-SoC unterschritten war.
- Dann hat die Speichersteuerung den Speicher weiterhin in Eigenregelung belassen, da erkannt wurde, dass der Speicher geladen wurde.
Das hat wirklich super geklappt, vielen Dank dafür.
- Nach der Ladung verbleibt der SoC 1 Prozent oberhalb des Mindest-SoC, die Speichersteuerung hat nun versucht, die Entladeleistung zu regeln. Der Speicher reagierte darauf einfach nicht, da er erst wieder ein Entladung vornimmt, wenn er nach Erreichen des Mindest-SoC 3 Prozent oberhalb des Mindest-SoC war.
Das ist auch ein erwartetes Verhalten und wird von openWB genau richtig behandelt.
- Nach einer Weile fällt der Speicher nun auf den Mindest-SoC. Die openWB beendet die Speichersteuerung und schaltet den Speicher um in Eigenregelung.
Dies erfolgt jedoch nicht nur einmalig, sondern in jedem Zyklus erneut.
Dies ist zwar nicht schädlich, da wir im Modus Manueller Regelmodus der Master der Speichersteuerung sind, das mehrfache Schreiben wäre aber eigentlich unnötig.
Im der SolarEdge Batteriesteuerung wird das mehrfache Schreiben unterbunden, da jeweils vorher ausgelesen wird, welcher Modus aktiv ist. Das könnte bei anderen Speichermodulen evtl. anders sein, hier könnten unnötige Schreiboperationen verhindert werden.
Hier ein Log von dem Vorgang, ab 01:42:35 Uhr erfolgt die zyklische Umschaltung in den Eigenregelungsmodus:
https://paste.openwb.de/rV58assyCJiuvJU
Es ist nur ein kosmetisches Problem, da es keine Auswirkungen auf die gewünschte Funktion hat, daher nur als Optimierungspotential zu betrachten. :idea:
Zuletzt geändert von ChristophR am Sa Apr 11, 2026 4:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe ein generelles Verständnisproblem mit er Einstellung Manueller Modus/Regelmodus anwenden. In der Hilfe ist es so beschrieben:
2026-04-11 02_39_12.png (35.11 KiB) 1974 mal betrachtet
Ganz unten steht:
Es wird das weiter oben konfigurierte Regellimit angewendet
Unter Regellimit weiter oben habe ich ausgewählt:
Entladung in Fahrzeuge sperren
Ich hätte anhand der Beschreibung erwartet, dass die Speichersteuerung auch bei dieser Einstellung nur aktiv ist, wenn ein Fahrzeug geladen wird, und die Entladung des Speichers bei der Ladung in Höhe des Hausverbrauchs verhindert.
Es wird jedoch unabhängig davon, ob eine Ladung aktiv ist, in diesem Modus ständig die Entladung des Speichers in der Höhe des Hausverbrauchs gesteuert.
Das fällt bei mir nur auf, da ich noch eine Wärmepumpe habe, die nicht in den Hausverbrauch zählt und ich daher die Abweichung (solange es noch kalt genug ist) gut erkennen kann.
Fazit:
Entweder verstehe ich den Hilfetext falsch und der sollte optimiert werden, oder die Funktion ist eigentlich wie beschrieben gedacht und funktioniert dann nicht korrekt.
Andi03
Has thanked: 55 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
Guten Morgen,
Mit ist aufgefallen, dass in der aktuellen RC1 Version aber auch schon ein paar Tage davor teilweise die Soc stände des hausspeichers sprunghaft auf 0 gehen. Der Ladezustand ist hierbei egal. Mit ist es zunächst auf einem Goodwe system aufgefallen. Alle Daten wurden gelesen auch die Leistung war plausibel. Der Soc jedoch nicht. Heute früh dann das selbe Phänomen mit meinem Fronius system welches noch nie Probleme gemacht hat. Langezeit stabil und dann Zack auf 0% Soc. Da es nun mit beiden Systemen ( einmal die aktuelle Release) und (einmal die aktuelle RC1 Version) betrifft, wollte ich dies hier mal melden. Im fallede der RC1 Version und dem Fronius Setup ist die BV aktiv, welche aber wohl keinen Einfluss darauf haben sollte.
Anbei der Screenshot. Leider konnte ich keinen log im Nachgang erstellen, da das Problem nur zeitweise aufgetreten ist. Im Graphen ist es jedoch erkennbar.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 468 times
Wenn du ein Log hast bitte melden. Ansonsten ist eine Analyse der Ursache leider unmöglich.
Aktive Speichersteuerung vs. Passive Speichersteuerung.
Ich habe das Auto angesteckt, als der Max-SoC der passiven Speichersteuerung überschritten war. Es ist eine erlaubte Entladeleistung von 1kW für diesen Fall konfiguriert.
Zusätzlich war die Aktive Speichersteuerung mit Regellimit "Entladung in Fahrzeuge sperren" und Regelbedingung "Fahrzeuge laden" aktiviert.
Die Aktive Speichersteuerung habe ich um 13:30 Uhr deaktiviert, da die Entladung aus dem Speicher in Höhe von 1kW nicht korrekt arbeitete. Dann hat die Entladung artig funktioniert.
2026-04-11 14_18_35-Greenshot.png (101.58 KiB) 1879 mal betrachtet
Im Log wird zwar angezeigt, dass keine Speichersteuerung erfolgt, da gerade eine Entladung des Speichers erfolgt:
2026-04-11 13:10:35,398 - {control.bat_all:561} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Wenn Fahrzeuge laden.
2026-04-11 13:10:35,406 - {control.bat_all:473} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Entladung beschränken da Fahrzeuge laden.
2026-04-11 13:10:35,413 - {control.bat_all:581} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung begrenzen auf -1.6827kW
2026-04-11 13:10:35,422 - {control.bat_all:249} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: -1682.7W auf 1 regelbare Speicher verteilen.
2026-04-11 13:10:35,426 - {control.bat_all:251} - {DEBUG:MainThread} - Ladung: 0 Speicher unterhalb des maximalen SoC mit 0W regelbarer Lade-Leistung
2026-04-11 13:10:35,430 - {control.bat_all:253} - {DEBUG:MainThread} - Entladung: 1 Speicher oberhalb des minimalen SoC mit -5000W regelbarer Entlade-Leistung
2026-04-11 13:10:35,434 - {control.bat_all:293} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Entladung - Speicher (ID: 4) entladen mit -1682 (0.33654 x -5000) W
2026-04-11 13:10:35,439 - {control.bat_all:413} - {DEBUG:MainThread} - Keine erlaubte Entladeleistung freigeben, da der Speicher mit einer vorgegeben Leistung entladen wird.
Trotzdem wird der power_limit Wert an den Speicher übergeben und er wird daher doch gesteuert:
2026-04-11 13:10:36,657 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:212} - {DEBUG:set power limit 4} - Bat raw values solaredge: {'StorageControlMode': 1, 'RemoteControlCommandMode': 65535, 'RemoteControlChargeLimit': 5000.0, 'RemoteControlDischargeLimit': 5000.0}
2026-04-11 13:10:37,494 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:221} - {DEBUG:set power limit 4} - Neuer Wert 4 in Register 57348 geschrieben.
2026-04-11 13:10:38,632 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:221} - {DEBUG:set power limit 4} - Neuer Wert 7 in Register 57354 geschrieben.
2026-04-11 13:10:38,705 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:221} - {DEBUG:set power limit 4} - Neuer Wert 7 in Register 57357 geschrieben.
2026-04-11 13:10:38,775 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:221} - {DEBUG:set power limit 4} - Neuer Wert 1682 in Register 57360 geschrieben.
2026-04-11 13:10:38,781 - {modules.devices.solaredge.solaredge.bat:174} - {DEBUG:set power limit 4} - Entlade-Limit aktiviert, Speicher1: 1682W.
Main.log:
https://paste.openwb.de/csI42xR8zUj6MAW
Andi03
openWB hat geschrieben: Sa Apr 11, 2026 7:26 am Wenn du ein Log hast bitte melden. Ansonsten ist eine Analyse der Ursache leider unmöglich.
Habe dem Support auf das bestehende Ticket ‪66002141‬ geantwortet und für dieses als auch das Problem, dass ich einen Totalausfall der Daten bzw keine Connection via Cloud aufbauen konnte gemeldet. Im Diagramm als auch im verlaufschart haben plötzlich mehrere Stunden gefehlt. Support hat den Log. Bei mir ist der RC1 installiert mit aktiver BV.
Interessant war, dass das Auto so ab 14:30 Uhr geladen wurde und das Auto auch weiterhin scheinbar geladen hat. Jedoch für den Zeitraum die Daten komplett fehlen siehe Lücke mir Datenanfang nach der Lücke ab 15:15 Uhr.
(429.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
(462.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
ChristophR hat geschrieben: Sa Apr 11, 2026 12:50 am Ich habe ein generelles Verständnisproblem mit er Einstellung Manueller Modus/Regelmodus anwenden. In der Hilfe ist es so beschrieben:
Ganz unten steht:
Fazit:
Da ich vermute, dass die Funktion korrekt umgesetzt ist, hätte ich folgenden Textvorschlag:
Unter Regellimit den Button "Entladung in Fahrzeuge sperren" umbenennen in "Nur Hausverbrauch entladen".
Den Hilfetext würde ich auch minimal anpassen, da ja wirklich nur der Hausverbrauch aus dem Speicher bedient wird, jedoch andere Verbraucher, die aus dem Hausverbrauch rausgerechnet werden, nicht:
Es wird nur der Hausverbrauch durch den Speicher ausgeglichen. Die Speicherentladung in Fahrzeuge wird komplett gesperrt! Fahrzeugladung, die nicht durch PV-Überschuss gedeckt werden kann, erzeugt Netzbezug statt Speicherentladung. Kann die Entladung am Speicher nur komplett gesperrt werden, verhält sich diese Einstellung wie "volle Entladesperre".
