Wie funktioniert HTTP-up
andre
Beitrag von andre »
da ich es mir erstmal einfach machen möchte und eh eine Software am laufen habe welche konstant die Daten der Solaranlage verarbeitet, ggf. sogar den SoC des Autos hat, würde ich gerne die openWB mit den Daten 'fern-befüllen'.
Wie hier vorgeschlagen: viewtopic.php?p=8593#p8593
Leider finde ich nirgends eine Info dazu, sorry falls ich was übersehen habe, würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüsse
Andre
Has thanked: 112 times
Been thanked: 266 times
Re: Wie funktioniert HTTP-up
Da hat die Autokorrektur zugeschlagen.
Wenn du im FHEM die Daten aufbereitest kannst du sie von dort direkt abfragen (Beispiele hier im Forum) oder auf einem Webserver in deinem Netz zur Verfügung stellen. In der openWB gibst du dann die URL an welche Wert / Wo abgefragt werden kann.
andre
Beitrag von andre »
FHEM hab ich nicht, ist was eigenes, bin also völlig frei.
Müsste nur wissen in welchem Format die openWB das haben will.
Und sehe ich das richtig das hinschieben nicht geht, sondern nur 'abholen lassen'?
Viele Grüsse
Andre
Per MQTT geht auch "hinschieben"
andre
Beitrag von andre »
OK, wie sind die "Adressen" / Topics.
Gibts ein Beispiel?
Viele Grüsse
Andre
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
-> in der openWB Modulkonfig testweise das mqtt-Modul auswählen und die Infos tauchen auf:
PV-Modul
PV-Modul: MQTT
Keine Konfiguration erforderlich
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/pv/W"
PVleistung in Watt, int, negativ
"openWB/set/pv/WhCounter"
Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
..geht analog auch beim EVU-Modul.
Weiteres zB hier: viewtopic.php?f=6&t=577
andre
Beitrag von andre »
danke, das hat weiter geholfen!
Ich bin schon fast zufrieden ;)
Im Moment sende ich folgende Werte:
18:42:54	DEBUG	publish to "openWB/set/evu/W", val: 64
18:42:54	DEBUG	publish to "openWB/set/pv/W", val: -146
18:42:54	DEBUG	publish to "openWB/set/Housebattery/W", val: -134
18:42:54	DEBUG	publish to "openWB/set/Housebattery/%Soc", val: 99
EVU und PV kommen an und werden auf der openWB Webseite korrekt angezeigt.
Speicher wird leider komplett ignoriert. Mehr einstellen als im Screenshot kann ich nicht, oder?
Und mir stellt sich die Frage wo oft liefere ich die Daten, im Moment würde sich 3 Sekunden anbieten, so oft frage ich meine Anlage ab, öfter macht glaube kein Sinn... ist das zu oft?
Viele Grüsse
Andre
hominidae
...eher nicht noch öfter...das in der openWB typische Interval, wenn sie es selbst macht sind 10sec.
Warum Dein Speicher nicht auftaucht, k.A. mangels eines Solchen
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von mrinas »
Hm, ist jetzt zwar low-tech und keine echte Erklärung zur Frage nach dem Warum: Ich hatte ein ähnliches Problem mit MQTT für die EVU Daten. Konnte das durch zurückstellen auf ein anderes EVU Modul & reboot & EVU auf MQTT konfigurieren lösen. Vielleicht hilt das hier auch?
andre
Beitrag von andre »
danke, hat aber leider nichts gebracht.
Jemand noch ein Tipp? Eigentlich kann man da nicht so viel falsch machen, denke ich...
Soll ich mal Debug Daten senden?
Viele Grüsse
Andre
