PV-Ladeprobleme beim Cupra Tavascan
Daphne
Beitrag von Daphne »
ich habe seit mehreren Wochen Probleme beim PV-Laden des Cupra Tavascan.
Entweder fängt er kurz mit dem Laden an, bricht dann nach ca. 6 - 7 Kw ab, oder er zeigt mir nur "Ladevorgang wird gestartet..." an und beginnt überhaupt nicht.
Wenn ich meinen Cupra Born mit PV-Lade, funktioniert alles einwandfrei.
Die Einstelllungen in der WB habe ich schon miteinander verglichen - beide gleich.
Seit heute kommt noch zusätzlich der Fehler - siehe Screenshot.
Auch da ist erkennbar, das er nur einphasig lädt und dann auch nach einer Zeit abbricht.
(882.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
(916.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Daphne
Re: PV-Ladeprobleme beim Cupra Tavascan
Gerade mal getestet:
Ladeprofil vom Cupra Born ausgewählt, PV-Laden. Cupra Tavascan angeschlossen.
Tavascan lädt bis jetzt, allerding mit mehr PV als vom Dach herunter kommt:
s. Screenshot
2026-05-24 13_16_22-Greenshot.jpg (368.38 KiB) 174 mal betrachtet
Cupra Born 58 kWh
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Mal die erlaubte Stromabweichung im betroffenen Fahrzeug-Profil erhöhen.
ps
und für jeden Fahrzeugtyp auch ein passendes Fahrzeug-Profil und Fahrzeug anlegen.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Wenn bei PV mehr geladen wird als überschuss vorhanden ist, liegt es vernutlich am Hybrid-Wechselrichter, dass der nicht genug liefern kann. Im Wechselrichter in der openWB kann man das einstellen.
