Seite 1 von 1
Nur-PV Laden - Leistung bleibt unter 4kW
Verfasst: Mo Jul 13, 2020 9:09 pm
von uschaurischuum
1.800stable RC, OpenWB Series 2+, e-Up!, SolarEdge PV.
Wie im Bild zu sehen,bleibt die Leistung im "Nur PV" Modus knapp unter 4kW.
Einstellungen sind:
- Einstellungen/Ladeeinstellungen/Übergreifendes/Maximalstrom alle LP: 32A
- Einstellungen/Ladeeinstellungen/Sofortladen/LP 1/Ladestrom: 32A
- Einstellungen/Ladeeinstellungen/PV: Modus Einspeisung, Einschaltschwelle 1320W, 70% ein, Schwelle 5376W
- Einstellungen/Allgemein/Phasenumstellung: an, nur PV: einphasig, Schieflast: aus
- Einstellungen/Allgemein/EVU basiertes Lastmanagement: 32A auf allen Phasen, 22000W
Ich hatte erwartet, auch mit einer Phase auf ~7kW zu kommen, d.h. die Spitzen im obigen Bild voll nutzen zu können. Habe ich noch eine Einstellung irgendwo übersehen?
Re: Nur-PV Laden - Leistung bleibt unter 4kW
Verfasst: Di Jul 14, 2020 4:07 am
von openWB
Was passiert wenn du hier:
Nicht auf einphasig sondern auf Automatikmodus stellst?
Verfasst: Di Jul 14, 2020 5:58 am
von Bucky2k
Der eGolf/eUp schaltet die Lader nur in Reihe (bis 32A einphasig), wenn ca. 5min durchgehend 32A freigegeben werden.
Da Du am EVU auf 22kw /32A begrenzt hast, wird das nie passieren, da Du ja immer Grundlast im Haus hast. Stell mal auf 50A am EVU, Lastmanagement in Watt leer lassen (gesetzt, dein EVU ist so abgesichert)
Alternative wäre die automatische Umschaltung auf 3p wie vom Support erwähnt.
Verfasst: Do Jul 16, 2020 10:41 pm
von uschaurischuum
Danke für die Antworten, ich werde das mit dem Umschalten ausprobieren. 50A - das gibt mein Hausanschluss nicht her, glaube ich.
Verfasst: Fr Jul 17, 2020 5:11 am
von Bucky2k
Du kannst auch 35A angeben, dann blieben 3A pro Phase für den Hausverbrauch. Im Falle der einphasigen Ladung ohne PV würdest Du aber ohnehin Probleme mit der 20 Schieflastgrenze bekommen. Das funktioniert zwar, aber ist vom Versorger nicht gewünscht
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 12:02 pm
von Smove
Habe das heute mal 1phasig im Nur PV-Modus mit dem eUP versucht. Hinterlegt ist 32A Schieflast erlaubt.
OpenWb läd den eUp von 1,36kW (6A) bis 6,4 (29A) 1phasig. Kann daher deine These nicht bestätigen.
Viele Grüsse
Tobias
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 12:56 pm
von Bucky2k
Welche These (ist ja schon etwas her?) Falls Du darauf anspielst, dass die vollen 32A seitens OpenWB freigegeben werden müssen, um beide Lader auf eine Phase zu legen, magst du Recht haben. Vielleicht reagiert der eUp etwas anders als ein eGolf. Aber bei mir müssen über 5min mehr als 16A freigegeben sein, bevor der eGolf umschaltet. Ob ihm durchgehend 18A Freigabe reichen oder es die vollen 32A sein müssen, weiss ich tatsächlich nicht.
Schade, das der Fragende sich nicht mehr gemeldet hat
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 1:06 pm
von Smove
bucky2k@web.de hat geschrieben: Di Jul 14, 2020 5:58 am
Diese hier.
Verfasst: Mo Aug 24, 2020 2:23 pm
von Bucky2k
Smove hat geschrieben: Mo Aug 24, 2020 1:06 pm
Diese hier.
Ja, das war meine Annahme/Beobachtung. Es scheint also auch ein geringere Freigabe zu reichen beim eUp. Seltsam, dass es beim Fragesteller nicht geklappt hat.
So lang die Freigabe am eGolf jedenfalls bei <=16A liegt macht er keine Anstalten umzuschalten.
