ich bin neu hier und kenne OpenWB nicht. Ich habe aber bereits die Anleitungen überflogen und hier im Forum gesucht, bin aber nicht schlauer geworden.
Ich möchte mir eine Wallbox zulegen und suche eine, bei der ich von extern den maximalen Ladestrom und eine Freigabe vorgeben kann und über eine Rückmeldung (Betreibszustend, akt. Ladeleistung) würde ich mich auch freuen.
Im Haus verwende ich "zentral" eine SPS (mit CODESYS Laufzeitumgebung), mit der ich die meisten Dinge steuere. Diese kümmert sich auch darum, dass der Strom der PV nach meinen Vorstellungen verteilt wird, "spricht" mit dem KNX und der Heizungs-/Klimasteuerung.
Was mich interessiert ist, wie ich von der SPS mit der OpenWB kommunizieren kann, um eben den maximalen Ladestrom und eine Freigabe vorzugeben und die gewünschten Rückmeldungen zu erhalten.
Prinzipiell bin ich flexibel in der Kommunikation, aber eine komplizierte API in der SPS zu implementieren mach nicht sooo viel Spaß. Ich würde also gerne mit einfachen Mitteln der OpenWB sagen, wie viel sie gerade laden darf, und mit einfach meine ich zum Beispiel Modbus/TCP, UDP ASCII, usw., gerne auch KNX over IP und wenn es sein muss, gebe ich sogar ein Analogsignal per 0-10V (das müsste nach dem Überfliegen der Anleitungen eigentlich gehen) o. ä. aus.
Ich möchte die "Intelligenz" gerne selber in die Hand nehmen und nicht der OpenWB oder dem Solarregler überlassen.
Daher konkret die Fragen:
- Lässt sich sowas mit der OpenWB umsetzen?
- Falls ja, was wäre die einfachste Art sowas umzusetzen und was muss ich dazu alles im OpenWB-Webshop kaufen?
(Anzeige auf der WB brauche ich nicht, ansonsten 11 kW, und Typ 2 Kabel)
Freigabe und Leistungssteuerung per SPS
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: Freigabe und Leistungssteuerung per SPS
Wenn Du die Regelung wirklich selbst übernehmen willst, vergiss openWB und nimm nur den Laderegler EVSE. Die Unterschiede der einzelnen Modelle kenne ich nicht, aber eine Anbindung per Modbus gibt es.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
MQTT ist das genutzte Protokoll für Fernsteuerung & Auslesung der Daten.- Lässt sich sowas mit der OpenWB umsetzen?
Würde hier aber auch auf "nur EVSE" gehen. openWB wäre etwas overkill wenn man alles selbst regeln möchte- Falls ja, was wäre die einfachste Art sowas umzusetzen und was muss ich dazu alles im OpenWB-Webshop kaufen?
