Hallo
Habe Bausatz oWB2 mit Addon Platine.
Alles geht nur die Ladeleistung wird nicht angezeigt.
Welche ID muß ich beim SDM630 Ladezähler einstellen?
Habe 105 und 1 probiert geht aber nicht.
Modul ist" oWB1/2 mit geeichtem Zähler V2" eingestellt.
ID SDM630
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: ID SDM630
105 bei Einstellung v2.
Evse wird korrekt ausgelesen?
Re: ID SDM630
Was meinst du mit EVSE wird ausgelesen?
Ladung wird gestartet nur keine Anzeige.
Am SDM wird auch die Leistung angezeigt.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: ID SDM630
Recht einfach zu überprüfen - wird das stecker Symbol hinter dem Ladepunkt angezeigt wenn geladen wird?
Re: ID SDM630
So, nun getestet.
Das Steckersymbol wird nicht angezeigt.
Wir mit voller Leistung geladen und Stop geht auch nicht.
Von der Addon geht A auf A zum EVSE und SDM sowie B auf B.
Ist so richtig?
Wie kann ich den Bus testen?
Ist die Addon defekt?
Ist so richtig?
