Schieflast bei mehreren Ladepunkten
skyload
Beitrag von skyload »
ich lese hier schon eine ganze weile mit und möchte mich gerne beteiligen. Ich habe zwei Fahrzeuge, die nur einphasig laden können. Dennoch möchte ich meine Infrastruktur zuhause zukunftssicher 3-phasig mit jeweils 32 A auslegen. Das bedeutet, ich werde zwei 22kW-Ladepunkte installieren.
Ich sehe es richtig, dass beim 1-phasigen Laden nur L1 mit dem Auto verbunden wird und beim 3-phasig Laden dann L2 & L3 hinzugeschaltet werden?
Wenn ich jetzt mit beiden Fahrzeugen auf L1 lade, bekomme ich dann nicht eine unnötige Schieflast?
Jetzt jedoch einfach die Phasen zu vertauschen ist sicher auch keine Lösung, weil sich dann die Drehrichtung ändert und das Auto damit sicher nicht klarkommt. Habt ihr euch damit schonmal beschäftigt?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Timo
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Schieflast bei mehreren Ladepunkten
Doch ...
Ladepunkt 1:
L1 = L1
L2 = L2
L3 = L3
Ladepunkt 2:
L1 = L2
L2 = L3
L3 = L1
Ersteres meint Eingang Ladepunkt, zweiteres "Netz".
Die Verdrehung hat am Eingang zu erfolgen!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
und das Drehfeld ist dem Auto egal .... also zumindest beim Laden :)
Aber wenn du die Phasen einfach nur weiter rotierst isses immer noch genauso wie vorher
skyload
openWBSupport hat geschrieben: Di Nov 10, 2020 12:52 pm Ersteres meint Eingang Ladepunkt, zweiteres "Netz".
Das bedeutet hinter dem Leitungsschutzschalter und vor dem Stromzähler (MPM3PM)?
Also so:
Anschluss des Ladepunkts 2
Was bedeutet das den für das Lastmanagement über das EVU-Kit bzw. dem solaredge Smart Meter am Hausanschluss? Wie weiss die Software von der Phasenvertauschung?
Toller Support! Danke.
Timo
Das ist egal. Relevant ist nur "das" eine Überlast da ist.
skyload
Sollte nicht gedrosselt werden, bevor eine Überlast da ist? :roll: Wenn die Schwelle bei L2 erreicht ist, muss Ladepunkt 2 gedrosselt werden. Bei zu hohem Bezug auf L1 muss dann der Ladepunkt 1 runterfahren. Ist diese Logik berücksichtigt?
Es hängen an den drei Hausphasen ja noch mehr als nur die Wallboxen (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, etc. die alle jeweils nur einphasig sind und in ihrer Summe bereits Betriebsabhängig zu einer kleinen schiefen Grundauslastung führen können.)
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Da ist kurzzeitig eine erhebliche Reserve bei den EVU-Sicherungen gegeben, weshalb das mit dem "Reagieren" der oWB im 10s-Regelintervall hervorragend funktioniert.
