Kaufberatung 3 Ladepunkte
lthomas2020
Beitrag von lthomas2020 »
Hallo!
Ich möchte die günstige Gelegenheit (KfW) nutzen und auch endlich meine Infrastruktur vorbereiten, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich zwei Elektroautos bei mir eintrudeln.
Zu den Voraussetzungen: 29,9kWp PV-Anlage (es sind zwei Anlagen) ist vorhanden, und, was etwas blöd ist, beide WR sind zwar einzeln in die OpenWB einbindbar (Modul 1), aber nicht gleichzeitig (vgl. meine bisherigen Threads). Außerdem habe ich einen von OpenWB auslesbaren Stromzähler, der allerdings nur den Bezug vom EVU misst.
Meine 1. Frage wäre: Nach meinem Verständnis gilt (Erzeugung_PV1+Erzeugung_PV2)-Hausverbrauch=EVU-Bezug (oder halt Einspeisung).
Sollte ich den Elektriker den Zähler auf „Hausverbrauch“ umbauen lassen? Oder mir das EVU-Kit einbauen, um auch die Gesamt-Erzeugung zu haben? Ich sehe hier den Wald vor lauter Bäumen nicht, glaube ich.
2. Frage: Ich überlege, ob ich 3x die Standard+ einbauen lassen, um die 1p3p-Umschaltung nutzen zu können. Ist das ein auch finanziell sinnvoller Gedanke, oder sollte ich lieber schauen, dass ich eine Standard+ und zwei günstigere (welche?) WB einbaue?
Danke fürs Mitdenken!
Teta
Re: Kaufberatung 3 Ladepunkte
Beitrag von Teta »
Die Funktionalität mit anderen Wallboxen ist 'durchwachsen'.
Bei mir läuft als Ladepunkt zwei ein NRGKick mit Connect.
Ladepunkt drei wird wieder eine openWB.
lthomas2020
Vielleicht einmal konkreter:
1) Ich habe einen S0-Zähler eingebaut, der mir den EVU-Bezug anzeigt, nicht den Hausverbrauch. Sollte ich das vom Elektriker ändern lassen?
2) Kann ich mit der Konfiguration LP1=OpenWB Standard+, LP2 und LP3=SmartWB etwas falsch machen, wenn es mir wichtig ist, dass meine PV-Überschüsse zu einem hohen Anteil in den Elektroautoakkus gespeichert werden? Die Autos stehen tagsüber überwiegend zuhause herum.
Danke!
Has thanked: 188 times
Been thanked: 217 times
lthomas2020 hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 12:57 pm Vielleicht einmal konkreter:
S0 ist dahingehend nicht ausreichend, weil dieser nur die gesamten kW liefert. Für Anschlussüberwachung (Lastmanagment) braucht man aber z.B. phasenbezogene Stromstärken. Also entweder EVU-Kit oder der WR hat schon ein eigenes Smartmeter, welches KEIN S0, sondern per RS485 oder LAN umfangreicher die Daten ausgibt.
lthomas2020 hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 12:57 pm 2) Kann ich mit der Konfiguration LP1=OpenWB Standard+, LP2 und LP3=SmartWB etwas falsch machen, wenn es mir wichtig ist, dass meine PV-Überschüsse zu einem hohen Anteil in den Elektroautoakkus gespeichert werden? Die Autos stehen tagsüber überwiegend zuhause herum.
Danke!
Ist eine gute Kombi, wobei zu beachten ist, dass die sWB nur per WLAN angebunden werden können. Wenn LAN liegt, wäre für die slaves ggf. oWB besser.
lthomas2020
Danke für deine Antwort.
Also bestelle ich das EVU-Kit direkt mit.
Die SWB ist leider nicht mehr lieferbar, vermutlich ge-KfW-ed... ;)
lthomas2020 hat geschrieben: Sa Dez 05, 2020 9:27 am Die SWB ist leider nicht mehr lieferbar, vermutlich ge-KfW-ed... ;)
Meinst Du die "smartWB - 11kW" ge-cancled?
Das wäre falsch, denn
a) ist sie voll förderfähig (ist ja smart ;)) und
b) gerade im Highspeed-Hochlauf.
Der Andrang ist leider so hoch, dass die Lieferzeiten angestiegen sind.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=549#p549
https://www.evse-wifi.de/produkt/smartwb-wallbox-11kw/
Des Weiteren streben wir eine verstärkte und bevorzugte Integration in den openWB-Kosmos an. Das ergibt sich aus der engen Zusammenarbeit der beiden Systeme (SW bei beiden open source).
Aktuell (und die letzten 5 Monate) lädt eine "smartWB - 11kW" höchst zufriedenstellend unter openWB-Regie ensprechend dieser Einbindung:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
Das sieht aktuell gerade so aus:
Im "smartWB/EVSE-Wifi"-Menü sieht man folgende Informationen:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 05, 2020 11:08 am
Meinst Du die "smartWB - 11kW"?
Genau das meinte er ja mit "ge-KfW-ed"
Wie Webseiten oft auch "ge-heised", oder Shops "ge-mydealzed" werden.
... ich werd' alt ;) - dachte an ge-cancled
sry
