Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte
Mailach
Beitrag von Mailach »
An meiner OpenWB 2 werden plötzlich keine Werte aus dem Wechselrichter mehr angezeigt.
Ich arbeite mit einem Fronius Symo Wechselrichter. Die Lieferung von Werten über Solarproduktion und Hausverbrauch hat bis vor kurzem noch funktioniert. Aktuell werden keine Werte mehr angezeigt.
Verbindung zur Wallbox funktioniert. Ich kann die Wallbox auslesen und ansprechen.
Hinweis: Da mein E-Auto noch nicht da ist, habe ich die "Fehlfunktion" erst festgestellt, nachdem ich über das Display der OpenWB mal die Stromproduktion abfragen wollte.
Woran kann das liegen? Ich habe bewusst keine Veränderungen in der Anlagenkonfiguration vorgenommen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Fronius Symo Wechselrichter liefert keine Werte
Hat Dein WR vielleicht ein Softwareupdate bekommen? Du könntest noch die verschiedenen Optionen zur Kompatibilität im EVU Modul probieren.
Smove
Beitrag von Smove »
ist der Fronius WR über IP-Adresse und Portal erreichbar?
Hier würde ich mit der Fehlersuche beginnen.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Erstmal schauen ob die IP des Fronius sich geändert hat.
Falls ja. Im Router DHCP Lease setzen.
Mailach
Der Router (Speed port 724v) hat tatsächlich eine neue IP-Adresse vergeben 😡.
Habe die Wallbox entsprechend aktualisiert und hoffe nun, dass der Router diesen Spass nicht öfter treibt. Ich kann die automatisierte IP-Vergabe anscheinend für alle Geräte entweder ein- oder ausschalten. Wenn ich ausschalte, muss ich die IP's manuell vergeben und vermutlich an jedem angeschlossenen Gerät erfassen. Eine Möglichkeit, die IP für einzelne Geräte zu fixieren, finde ich leider nicht.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Nagle doch die IP mittels MAC-Adtesse fest. Dann haben solche Neuzuweisungen ein Ende.
lukee7
Has thanked: 3 times
Beitrag von lukee7 »
Dat Drecksding kann das nicht: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera ... -p/1126435
Aber - auch meine Empfehlung: mach den DHCP-Bereich etwas kleiner. zB 192.168.0.100 - 192.168.0.200 und verwende für "wichtige" Geräte wie NAS, Ladestationen, Wechselrichter, etc. fixe IP-Adressen aus dem Bereich 192.168.0.10 bis 192.168.0.99
Yeap - deshalb bestehe ich bei Telekom immer darauf, mir eine echte Fritzbox zu liefern, selbst wenn es etwas Aufpreis kostet. Anfänglich hatten sie verweigert, jetzt gibt es das wohl offiziell.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
lukee7 hat geschrieben: Do Dez 03, 2020 8:43 am Dat Drecksding kann das nicht: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera ... -p/1126435
Ja, der Symo kann das: http://wechslerichter.home/#/settings/network -> Get Adress -> staic
