Vor dem Kauf noch ein paar Fragen
D0bby
Beitrag von D0bby »
Moin
wir haben eine PV Anlage und 1 Hybrid Fahrzeug (Mercedes GLE 350de). Diesen lade ich aktuell noch via Starkstromleitung + JuiceBooster.
Hab draußen aber schon vom Elektriker direkt eine zweite Leitung gelegt bekommen.
Nun hab ich vor dem kauf, da ich noch zwischen dieser und Mennekes schwanke ein paar Fragen.
1. Ich habe eine SMA Anlage (Sunny Home 2 / SMA Wechselrichter / SMA Storage / BYD Hochvoltakku) Zu dieser Anlage habe ich nur ein Benutzer Konto
kein Admin! Klappt das dann trotzdem alles mit der Anbindung?
Ich meine hier mal im Forum gelesen zu haben man bräuchte nur die Seriennummern - die kann ich auslesen.
2. Mir geht es bei beiden Anlagen (openWB / Mennekes ) zum größten teil um das Überschussladen - wie gut Funktioniert dies mit dem Mercedes?
Man liest ja häufiger mal, das die Autos bei nicht laden "schlafen" und dann nicht wieder automatisch los laden können?
3. Ich habe das meiste bei mir via Home Assistant angebunden - gibt es da hier schon Erfahrungen mit?
Vielen Dank und beste Grüße :)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Re: Vor dem Kauf noch ein paar Fragen
Zu 1.
ModbusTCP muss im Wechselrichter aktiviert werden.
Das kann der Solateur machen.
Zu 2.
Bei Mercedes sind hier keine Probleme bekannt.
northsurf
Beitrag von northsurf »
auch bei mir steht der GLE in der engeren Wahl.
Frage zur openWB series2 standard+ :
Der GLE lässt sich laut Beschreibung mit bis zu 7,4kw laden, über 2 Phasen nehme ich an?
Funktioniert das auch mit der openWB series2 standard+ und entsprechender Leistung von der PV, wenn diese die Leistung hergibt?
Und kann ich ggf. konfigurieren, dass zum Laden der PV-Überschuss zu 100% und ggf. noch etwas Leistung aus dem Netz genommen wird?
Also PV-Überschuss max. + Delta aus Netz?
Viele Grüße und Danke,
Ludwig
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
1. Wenn er zweiphasig lädt, dann geht das, ja.
2. dafür ist der min+PV Modus da
northsurf
Jarry hat geschrieben: Sa Jan 02, 2021 10:51 pm 1. Wenn er zweiphasig lädt, dann geht das, ja.
DANKE!
