seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass das Teslamate nicht mehr zusammen mit der OpenWB auf einem Raspberry (3B+ / Stretch) funktioniert.
Ich bin mir nur nicht mehr sicher, nach welchem Update es war (OpenWB oder Teslamate).
Wenn ich die Logs von Teslamate richtig interpretiere, greifen beide Systeme über die gleiche Standard-Adresse auf "mosquitto" zu und beeinflussen sich somit gegenseitig?
Die Fahrtenaufzeichnung bei Teslamate sieht dann leider wie folgt aus:
Gibt es hier eine Möglichkeit, den Standard-Zugriff auf den gleichen Dienst zu verändern?
Viele Grüße,
Strobi
Teslamate funktioniert nicht zusammen mit OpenWB
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
Re: Teslamate funktioniert nicht zusammen mit OpenWB
Das Log zeigt keinerlei Fehler. Auf einen Serverdienst wird immer von allen Clients über den selben Port zugegriffen. Daran kann es nicht liegen.
- Thomas aus W
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 53 times
OT: Teslamate auf der OpenWB
Hallo Strobi,
Ich möchte Teslamate nach dieser Anleitung als Docker-Image auf der openWB installieren.
https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
In der YAML-Datei wird ein eigener mosquitto installiert. Das halte ich erst mal für ein Problem.
Kann ich den mosquitto Abschnitt aus der YAML einfach löschen oder muss ich weitere Anpassungen vor nehmen? Oder ist dieser zusätzliche mosquitto gar kein Problem?
bye
TW
bye
TW
Re: OT: Teslamate auf der OpenWB
Genau nach dieser Anleitung habe ich TeslaMate installiert.Thomas aus W hat geschrieben: So Dez 13, 2020 12:32 pm Ich möchte Teslamate nach dieser Anleitung als Docker-Image auf der openWB installieren.
Thomas aus W hat geschrieben: So Dez 13, 2020 12:32 pm In der YAML-Datei wird ein eigener mosquitto installiert. Das halte ich erst mal für ein Problem.
Ob man den mosquitto Abschnitt einfach löschen kann, kann ich nicht sagen - dafür kenne ich mich in der Thematik zu wenig aus.
Ich musste die version: "3" auf version: "2" umstellen, erst dann wurde TeslaMate richtig aufgerufen...
- Thomas aus W
Danke!Strobi hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 4:41 amGenau nach dieser Anleitung habe ich TeslaMate installiert.Thomas aus W hat geschrieben: So Dez 13, 2020 12:32 pm Ich möchte Teslamate nach dieser Anleitung als Docker-Image auf der openWB installieren.
bye
TW
Ich komme bei dem Thema TeslaMate und OpenWB nicht so richtig weiter...
Ich habe meinen Raspberry 3B+ nochmal frisch aufgesetzt und zunächst nur TM installiert - ich habe wunderbare Werte angezeigt bekommen.
Sobald ich OpenWB zusätzlich auf dem gleichen Raspberry installiere werden die Fahrten bei TeslaMate in viele kleine einzelne Fahrten aufgeteilt.
Also muss da irgendwo ein Zusammenhang bestehen - ich weiß nur nicht wo oder wie ich dem Phänomen auf die Schliche kommen kann.
Bis Mitte Oktober 2020 war noch alles gut - seither sind die Fahrten in viele kleine einzelne Abschnitte gesplittet...
