Fehler mit Kostal Energy Meter
Gr33n93
Beitrag von Gr33n93 »
ich habe festgestellt das in Verbindung mit dem Kostal Energy Meter, im Reiter Hausverbrauch in der Übersicht Home nur die Phase L1 des Hauses als Hausverrauch angezeigt wird, L2 und L3 wird nicht Angezeigt.
hat dieses Problem nochjemand?
Die Roten Werte sind die Selben, sind aber Zeitgleich schwer zu erfassen.
Versucht habe ich es mit der Aktuellen Stable: 1.9.003 oder der Nightly: 1.9.011a
Problem ist bei beiden Vorhanden
Has thanked: 97 times
Been thanked: 233 times
Re: Fehler mit Kostal Energy Meter
Wo steht auf der Status Seite das es Hausverbrauch ist?
Es handelt sich um EVU phase 1.
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
Ja bei mir (2 Wechselrichter). Bin in anderem Thread damit schon erfolglos unterwegs.
Im Solarportal bei Kostal wird der Fehler scheinbar nachträglich korrigiert.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
Der TE vergleicht Schlicht 2 unterschiedliche Werte die keinen Belang zueinander haben:
Energy Meter Phase 1 im Status und Selbst errechneter Hausverbrauch auf der Hauptseite.
HorstBlass
Anzeige Hausverbrauch rutscht auf 24W während des Tages:
Gesamtsicht im Solarportal für den ganzen Tag, jetzt stimmt der Hausverbrauch
Übrigens sieht Deine Phasensicht beim KSEM anders aus, als meiner.
Schreib doch auch mal bitte Deine Konfiguration in die Signatur (siehe unten).
@Horst
Bitte dein Problem in deinem Thema behandeln und nicht an mehreren Stellen und mixen was nicht zusammen gehört.
HorstBlass
Sorry!
ParoX
Beitrag von ParoX »
mir ist auch aufgefallen, dass beim Setup "Kostal Piko Wechselrichter mit Kostal BA Sensor" der in openWB angezeigte Hausverbrauch nicht mit dem Wert auf der WR Statusseite (aus dem BA Sensor) übereinstimmt. Der Wert in openWB ist um 100-200W "daneben".
Habe mir dann mal das 'bezug_kostalpiko' Modul näher angeschaut und habe den Fehler gefunden: Zur Berechnung des Hausverbrauchs wurde nicht die AC Ausgangsleistung sondern die DC Eingangsleistung verwendet. Das erklärt auch den Fehlerwert...
Habe den Bug gefixt und einen PR eingereicht, ich hoffe das ist hier das übliche Vorgehen :-) https://github.com/snaptec/openWB/pull/1342
