Hallo Zusammen,
leider bleibt die Oberfläche beim Zugriff über den Browser bei 33% stehen.
Ich habe das Problem nach der Neuinstallation auf einem Raspberry 3B+ sowie auf einem Raspberry 4.
Gleiches Verhalten.
Es hilft nur der Neustart des Raspberry, dann kann wird die Oberfläche voll geladen...
Eine Einstellung im Menü geändert und nach dem Speichern wieder das gleiche Problem... 33%
Ein bestehender Raspberry 3B+, den ich schon länger im Einsatz habe, zeigt das Problem nicht.
Woran kann es liegen?
Grüße, Tobi
Weboberfläche 33%: Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird.
Re: Weboberfläche 33%: Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird.
Stretch oder Buster?
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Wieso Buster? Du musst Stretch nehmen, das steht auch so in den Anleitungen
