Keine Werte vom Fronius Energy Meter
Florian
Beitrag von Florian »
ich scheitere gerade daran, meine neue OpenWB in Verbindung mit dem EVU Modul einzurichten. Wenn ich beim EVU Modul "Fronius Energy Meter" einstelle, dann werden keine Daten vom Gerät empfangen.
WR: Fronius Symo 5.0-3-M mit FW 3.16.7-1
OpenWB 2 custom:
installierte Version: 1.9.103 (2021-02-19 14:48:09 +0100 [e0949e9e] )
Wireshark sagt, dass die OpenWB versucht, auf das Meter unter der ID 0 bzw. 1 zuzugreifen. Die "korrekte" ID ist aber die 2.
Mit folgender URL erhalte ich eine Antwort:
http://192.168.178.2/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2
"Body" : {
"Data" : {
"Current_AC_Phase_1" : 1.1419999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 0.51400000000000001,
"Current_AC_Phase_3" : 0.437,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Serial" : "17420141"
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 75910240,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 54601990,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 11709244,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 9705183,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 9705183,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 11709244,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"Meter_Location_Current" : 0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 270.08299999999997,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 121.2526,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 103.569,
"PowerApparent_S_Sum" : 405,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.92000000000000004,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.45000000000000001,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.42999999999999999,
"PowerFactor_Sum" : 0.72999999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -82.120000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -106.02,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -87.25,
"PowerReactive_Q_Sum" : -275.38999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 201.40000000000001,
"PowerReal_P_Phase_2" : 54.170000000000002,
"PowerReal_P_Phase_3" : 42.380000000000003,
"PowerReal_P_Sum" : 297.94999999999999,
"TimeStamp" : 1613763637,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 409.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 409.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 410.10000000000002,
"Voltage_AC_Phase_1" : 236.5,
"Voltage_AC_Phase_2" : 235.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_3" : 237
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "2",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-02-19T20:40:38+01:00"
Mein Smart Meter wird also vom WR unter der ID2 geführt. Leider gibt es keine Möglichkeit die ID einzustellen. Was kann ich tun, damit es funktioniert? Kann ich die Konfiguration von Hand anpassen? SSH auf den PI hat jedenfalls nicht funktioniert.
Wenn ich das Modul auf S0 setze, dann erhalte ich zumindest die Leistung, aber leider nicht die Daten der einzelnen Phasen. Ist also auch keine Lösung.
Florian
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Re: Keine Werte vom Fronius Energy Meter
Das passiert wenn bereits andere Meter mal am Fronius registriert waren.
Eigentlich hatten wir das nur bei Testanalgen.
Die Nummer ist immer aufsteigend.
Ich gebe das mal an Fronius weiter das wir eine Lösung finden.
Florian
Das ist richtig. Das erste angeschlossene Meter war defekt und wurde ausgetauscht.
Könnte man vorläufig einen Workaround mittels manipulierter Config machen?
