Feste IP
MrSmiddy
Feste IP
Beitrag von MrSmiddy »
wie kann man über die GUI eine feste IP konfigurieren.
Der ssh Zugang mit pi & raspberry funktioniert nicht. Wie es dort wäre es für mich klar :-)
Has thanked: 56 times
Been thanked: 136 times
Re: Feste IP
Ist aus Support Gründen nicht vorgesehen da man sich bei Router /SubNetz Wechsel schnell aussperrt und nichts mehr geht.
DHCP Lease setzen ist das Mittel der Wahl.
MrSmiddy
Re: Feste IP
Wenn man sich über LAN aussperrt, wäre doch eine Möglichkeit, LAN abziehen und über den WLAN AP ran.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 40 times
Re: Feste IP
Bei mir funktioniert das auch mit DHCP Adresse. Entweder über die IP oder über den Hostname openwb.
Was geht bei dir da nicht?
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Mär 08, 2021 3:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MrSmiddy
Re: Feste IP
Ich würde die OpenWB gerne ausserhalb des DHCP-Scope haben und mit einer festen IP versorgen. Natürlich komme ich per IP oder Hostname daran, da geht ohne Probleme.
HorstBlass
Re: Feste IP
Beitrag von HorstBlass »
Die DHCP Server können doch für eine bestimmte MAC Adresse jeweils immer dieselbe IP vergeben.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Berge
Re: Feste IP
Beitrag von Berge »
Das heißt dann häufig Static DHCP.
Dafür würde sich es übrigens anbieten, wenn man im Gui, z.B. im Status, die MAC Adresse sehen könnte. Im Idealfall steht die sogar auf/in der Wallbox, so dass man den DHCP Server vor Inbetriebnahme der WB schon parametrieren könnte.
drego
Re: Feste IP
Beitrag von drego »
MrSmiddy schrieb ja eindeutig, dass er nicht im Subnetz des DHCP Servers liegt. Ich vermisse ebenso die Möglichkeit. Aussperren sehe ich als äußerst geringstes Risiko.
Re: Feste IP
drego hat geschrieben: Di Mär 09, 2021 7:31 pm MrSmiddy schrieb ja eindeutig, dass er nicht im Subnetz des DHCP Servers liegt. Ich vermisse ebenso die Möglichkeit. Aussperren sehe ich als äußerst geringstes Risiko.
Als versierter Nutzer sicherlich. Als Laie ist das leider ein größeres Problem.
MrSmiddy
Re: Feste IP
wäre eine Möglichkeit, eine feste IP via GUI konfigurierbar zu machen?
Es wird die Netzwerkkonfig vorher geprüft. Wenn Gateway, & DNS & "externe IP?" per ping nicht erreichbar sind, dann wird die Konfig nicht übernommen?
Ein weiteres Failback auf DHCP beim reboot könnte die o.g. Prüfung sein (Gateway, & DNS & "externe IP?")
Das sollte doch save sein, oder?
