Ich habe heute meine Anlage im SunnyPortal angemeldet, alle Parameter eingestellt, openWB hat dann auch alle übernommen und die Werte richtig angezeigt. Nach ca. 2 Stunden haben sich dann die Werte plötzlich geändert. Es wurde eine konstanter Bezug und ein fehlerhafter Hausverbrauch angezeigt. Was ist da falsch eingestellt? Im SunnyPortal stimmen die Werte.
Wer kann mir da helfen
Grüße aus Karlsruhe
Falsche Werte Hausverbrauch und Bezug
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 231 times
Re: Falsche Werte Hausverbrauch und Bezug
Sieht aus wie keine Werte vom HomeManager mehr.
Ich habe nun bei dem HomeManager ein Reset durchgeführt - OpenWB geht trotzdem nicht.
Komisch - das SunnyPortal liefert die ganze Zeit die richtigen Werte
ich hab hier nochmal ein Bild von heute morgen angehängt. Es sieht so aus als der Hausverbrauch genau der Leistung der PV vermindert um 1,2 KW entspricht. Wie kann das sein? Hat irgendjemand eine Idee was das falsch eingestellt ist?
Hier kommen scheinbar keine Werte mehr vom HomeManager.
Am Netzwerk etwas geändert?
Was für Switche sind zwischen openWB und SHM?
Am Netzwerk habe ich nichts geändert.
Ja ich habe einen tp-Link Switch, an dem der WR, die Wallbox und der HomeManager dran hängen.
Aber wie gesagt im Sunny Portal werden alle Daten richtig dargestellt.
Bei der openWb hat es auch die ersten 3-4 Stunden funktioniert.
1.2 kW ist wohl der zuletzt erhaltene EVU-Wert, welcher seither nicht mehr aktualisiert worden ist; wohl weil openwb die EVU-Messung nicht mehr erreicht.
