Hallo, zwischen meiner Garagenwand an der die Box eigentlich hängen soll und dem Auto verläuft unser Fußweg. Das Ladekabel kann da nicht immer drüberliegen, irgendwann fällt jemand.
Ich hatte eigentlich gedacht für die Box einen Ständer auf der anderen Seite zu bauen. Viel geschützter, sicherer und optisch besser würde sie aber an der Wand hängen.
Wäre es auch eine Lösung das 11m lange Ladekabel in einem Leerrohr unterirdisch auf die andere Auffahrtseite zu führen und dort z.B. an einem Holzbalken einen Kabelhalter zu montieren?
Ladekabel teilweise unter der Erde
Re: Ladekabel teilweise unter der Erde
Müsste man ggf nur den Kabelquerschnitt eine nummer größer nehmen je nach Spannungsfall und Belastung
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
Das Ladekabel sollte einen Querschnitt von 2,5 mm² haben. (bei der 11 KW Variante)
11 Meter sind darüber kein Problem und da auf 4 m² oder 6² zu gehen ist das Geld für das Kabel nicht wert.
Wichtiger ist, dass die Zuleitung zur Wallbox selber den passenden Querschnitt hat.
- Has thanked: 168 times
- Been thanked: 395 times
Zumindest von uns gibts "nur" 5x6mm2 Ladekabel.
Das 11m lange Ladekabel kann man ja direkt mit der Wallbox bestellen, da gehe ich mal davon aus das der Querschnitt stimmt.
Die eigentliche Zuleitung zur Box wird 50m lang. Um zukunftssicher zu sein möchte der Elektriker eigentlich 5x16 gelegt bekommen. Zusätzlich noch das Cat7 Kabel.
