SoC Modul Skoda
SoC Modul Skoda
ist schon bekannt ab wann es das Modul geben wird? Sind die Voraussetzungen auf Seiten Skodas schon gegeben? Danke
Re: SoC Modul Skoda
Leider funktioniert Skoda aktuell nicht, daher wird die Option beim nächsten Nightly entfernt. Aber gern nochmal testen ob es nicht doch geht! Und Eingabe der Fahrgestellnummer (VIN) nicht vergessen. Alternativ kommt auch bald das EVCC Modul (wenige Tage) - das wird aber am Ende mit 2$ per Monat kostenpflichtig sein, da keine OpenWB Entwicklung+Support
Auch der Weg über Tronity müsste gehen (auch kostenpflichtig)
Re: SoC Modul Skoda
Hatte das das Nightly schon drauf, daher habe ich es nicht gesehen. Habe ein downgrade gemacht und getestet. Leider ohne Erfolg.
Re: SoC Modul Skoda
Dann müsste das in wenigen Tagen kommende EVCC Modul funktionieren. In der Testphase auch nicht kostenlos per im GitHub hinterlegtem Tokencode
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Re: SoC Modul Skoda
Hi. Hat jemand eine Lösung zum Skoda SoC?
Bei mir funktioniert es nicht ( Version: 1.9.220), bleibt auf 0%.
FIN, Benutzer und Passwort kontrolliert.
Unter Myskoda (web und app) stimmen die Daten.
Kann man irgendwo eine Fehlermeldung sehen?
Re: SoC Modul Skoda
Nur das EVCC Modul und Tronity funktioniert für Skoda aktuell. Hast Du Dir einen Token bei GitHub für 2€ Monat besorgt? Der verlinkte Testtoken ist bereits abgelaufen.
Was steht denn unter Status im SoC Log?
Bucky
Bucky
Re: SoC Modul Skoda
Alle 10s:
„ Incrementing timer.
2021-05-03 17:46:03: Lp1: Nothing to do yet.“
Die anderen Module sehe ich in den Einstellungen nicht.
Ich verstehe, dass Software Geld kostet, sehe für mich aber keinen Mehrwert für 2€/Monat.
Schade, dass sowas nicht standardisiert über die Leitung oder Funk kommt. Was das an Energie und Aufwand kostet...
Re: SoC Modul Skoda
Hmm, ich würde ja gern helfen, aber so ganz Blick ich bei deiner Beschreibung noch nicht durch.
1. Skoda geht derzeit nur über EVCC oder Tronity, beide kostenpflichtig
2. Ob dir der SOC 2€ im Monat wert ist, musst du natürlich für dich entscheiden
3. EVCC braucht den Token, sonst wird nichts abgerufen
4. Alle 10Sec der "Nothing to do" Text ist korrekt. Nach Ablauf des Intervalls bzw. besser nach Klick auf den Aktualiser-Kreisel neben dem SoC auf dem Startbildschirm kommt aber ein "Requesting SoC" gefolgt vom SoC Level oder einer Fehlermeldung. Aber ohne Token kommt definitv eine Fehlermeldung
Re: SoC Modul Skoda
Danke. Ich ergänze auch gern.
OpenWB Version: 1.9.220
Ich habe unter Ladepunkte das Modul VAG parametriert.
Ich habe die Benutzerdaten (Nutzer, Passwort, Fin), 60er Zyklus auch bei nicht gesteckt angegeben, keinen Token.
Im Skoda MyConnect steht der korrekte SOC.
Im OpenWB Interface werden 0% SoC angezeigt.
Fehlermeldung nach dem Aktualisieren (Icon):
2021-05-03 21:55:06: Lp1: Requesting SoC
2021-05-03 21:55:06: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/05/03 21:55:06 invalid vehicle type: skoda
VAG=EVCC?
Wenn man für VAG einen Token gebraucht wird, scheitert es daran. Wo gibt man den ein?
Schade, wenn sich das nicht einfacher implementieren lässt. Verstehe, dass dann auf externe Ressourcen zurück gegriffen werden muss.
VAG=EVCC?
