ModBus liefert ohne Änderungen an Hard- oder Software keine Daten mehr.
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
Gestern wurde ich mit extremen Ladezeiten überrascht. Ursache waren ausbleibende Werte des Stromzählers und daher blieb die Stromvorgabe der openWB auf 6A. Auf der Statusseite waren für beide Zähler keine Werte für Strom und Spannung angegeben.
Nach einem Neustart des gesamten Systems (Shutdown des Raspi und trennen der gesamten Wallbox vom Strom) trat keine Besserung ein. Hab dann noch den USB-ModBus Adapter getauscht und die Verbindungen geprüft. Leider auch hier ohne Erfolg. Ich vermute den Fehler inzwischen auf der Softwareseite. Die MicroSD im Raspi hat jetzt schon ein paar Jahre Einsatz hinter sich und könnte eine EA-Fehler produziert haben.
Gibt es über die Shell eine Möglichkeit die Schnittstelle auf Funktion zu überprüfen?
Vielen Dank für Voraus, für Eure Ideen.
LocutusB
Re: ModBus liefert ohne Änderungen an Hard- oder Software keine Daten mehr.
Hab jetzt Stück für Stück Zähler und EVSEs vom Bus genommen und dabei einen der SDM120 als Ursache in Verdacht. Ist der vom Bus getrennt, geht es wieder. Der USB Adapter scheint ebenfalls was abbekommen zu haben. Wer am Ende ursächlich war, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Habe bei der Gelegenheit die Verbindung zur zweiten EVSE mit Zähler auf einen eigenen ModBus gelegt...
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Bei mir ist bei den hohen Temperaturen letzte Woche der kleine schwarze USB-Modbus Adapter ausgefallen. (Mittlerweile der 2.)
Ich habe mir den größeren blauen gegönnt. Funktioniert auf Anhieb.
Been thanked: 51 times
Kannst du mal zeigen was du mit klein schwarz bzw. gross blau meinst?
Ich hab noch nichts Modbus mässiges und bin gerade am überlegen was ich in meinen Schrank bauen könnte.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Hier:
Der schwarze ist eher ein billiges Massenprodukt und wird teilweise schon für 3€incl. Versand angeboten.
Bisher sind zwei davon bei mir schon defekt.
Nach den ersten Modbusproblemen wurde mir der blaue empfohlen. Den findet man als" DSD Tech USB RS485 Konverter" ich habe ca. 10€ bezahlt.
Ich kann leider nicht sagen, welcher im OpenWb-Shop angeboten wird.
Danke, muss mal sehen, ob ich meinen S0 Zähler gegen was Modbus fähiges tausche.
