Guten Morgen,
ich besitze seit Freitag einen VW E-Up und seit Samstag ist meine OpenWB Series 2 Standard+ angeschlossen.
Soweit funktioniert alles ganz gut und ich bin mit dem Auto wie auch der Wallbox vollkommen zufrieden.
Ich habe nur ein kleines Problem, was aber sicherlich an einer Einstellung liegt. Ich habe mir schon diverse Threads durchgelesen, bin aber leider nicht zu einer Problemlösung vorgedrungen.
Bei der Ladung "PV" wird der E-Up nur mit maximal ca.3,6 KW geladen. Soweit ich das mit meinen (fast nicht vorhandenen) Elektronikkenntnissen verstanden habe , liegt es daran, dass der E-Up nur mit einer Phase geladen wird. Die automatische Phasenumschaltung findet also nicht statt (oder kann der E-Up die evtl. gar nicht).
Was funktioniert:
Beim "Sofort" laden wird mit 7,2 KW geladen und bei der Ladung "PV" wird auch bei weniger Leistung von der PV-Anlage die Ladeleitung angepasst.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich evtl. noch etwas einstellen muss?
Vielen Dank im Voraus!
LG Markus
E-Up Laden Phasenumschaltung
openWB series2 standard+ ; 26,66kwP PV-Anlage mit Fronius Symo Wechselrichter; VW E-Up (Bj. 2021)
Re: E-Up Laden Phasenumschaltung
Ist unter Einstellungen/ allgemein die automatische Umschaltung für die verschiedenen Lademodi aktiviert?
Ich glaube schon, kann aber leider gerade nicht nachschauen.
werde ich heute Abend einmal machen und evtl. die Einstellungen hier posten.
LG Markus
LG Markus
Stevie_AN
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
wir haben einen Citigo, also identisch zum e-Up.
Einstellungen bei Automaitscher Phasenumschaltung:
Automatische Phasenumschaltung bei PV-Laden: Automatikmodus
Schaltzeiten Automatikmodus: 4 Min.
Pause vor Umschaltung: 2 Sec.
Schieflastbeachtung: JA
Schieflastbegrenzung: 16A
Ich kann gerne heute Abend noch Screenshots meiner bewährten Einstellungen hochladen. Wichtig ist für die automatische Umschaltung auf jedem Fall die Schieflastbegrenzung!
Grüße...
Stefan
Grüße...
Stefan
Vielen Dank für deine Einstellungen!
Ich habe mir mal einen VPN Zugang auf meine Fritzbox eingerichtet, damit ich auch von unterwegs auf die OpenWB zugreifen kann. Ich war halt neugierig was ich falsch eingestellt hatte
So wie es aussieht hatte ich wirklich bei PV Laden nur einphasig eingestellt. Nun steht es auf Automatikmodus.
Heute Abend werde ich den Up einstecken und euch berichten.
Vielen Dank erst einmal!
LG Markus
LG Markus
Stevie_AN
Ja, das mit dem VPN-Zugang nutze ich auch erfolgreich um vom iPhone auf diverse Sachen in meinem LAN zuzugreifen - unter anderem auch auf die openWB.
Da ich allerdings hier vom Firmennetz keinen VPN-Tunnel einrichten kann, konnte ich auch keine Screenshots bieten.
...da befürchte ich fast, dass heute Abend eventuell nicht mehr genügend Energie von der PV kommen könnte, um die Schwelle der automatischen Phasenumschaltung zu erreichenHeute Abend werde ich den Up einstecken und euch berichten.
Guten Morgen!
Es hat gestern Abend funktioniert. Als ich den E-Up angesteckt habe, hat er mit 7,22 KW geladen und hat dann langsam heruntergeregelt. Genau so wie es sein sollte. Es war also doch noch genug PV Erzeugung zum Testen vorhanden
Ich versuche unten ein Bild anzuhängen (mal sehen ob ich das schaffe )
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
LG Markus
es war so klar, dass ich das nicht schaffe mit dem Bild
LG Markus
