ich habe bei mir grade einen Stromausfall simuliert. Nach dem Stromausfall bekamen alle Komponenten des Haus-vLANs andere IPs als für das Subnetz vorgesehen waren. Ich habe openWB als DHCP Server identifiziert (angebunden über WLAN). Er hat in dem vLAN andere IP Adressen über den internen DHCP Server verteilt (192.168.4.x) Kann das sein?
Roger
DHCP Server killt Netz
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 378 times
Re: DHCP Server killt Netz
openWB nutzt für den wlan Hotspot das 192.168.4.0/24 Netz.
Wenn die openWB dann aber per Wlan verbunden ist, ist der DHcP Server aus.
Kann aber sein das es da ggf Störungen gibt.
Ist auch“unüblich“ als internes Netz
Shadowblues
Kann man den DHCP Server einfach abdrehen? Habe keine Lust, dass der beim nächsten Mal sowas wieder macht ...
Die Funktion des Hotspot wenn kein Ethernet vorhanden lässt sich per ssh deaktivieren.
Hierzu eingeben und die Zeile löschen oder eine # an den Anfang setzen.
Hierzu
sudo crontab -eCode: Alles auswählen
@reboot sleep 10 && /home/pi/wlan.shSupportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
