PV Überschussladen - ständiges AN/AUS problematisch?
k-weinhold
Beitrag von k-weinhold »
Ich habe meine OpenWB series2 custom eigentlich gut eingestellt, sodass das PV Überschussladen wunderbar funktioniert (EV Vorrang). Allerdings startet/beendet die OpenWB gerade morgens mehrfach den Ladevorgang und natürlich auch tagsüber wenn man nebenbei kocht/wäscht/etc, da dann die PV Leistung nicht ausreicht... Die Batterie lädt ja nicht mit um diese Spannungsspitzen auszugleichen und Min+PV Modus bedeutet bei mir, dass immer erstmal Hausspeicher geladen wird bis zum vorgegeben SOC.
Meine primäre Frage: ist es für die OpenWB problematisch wenn am Tag der Ladevorgang ca 20-30 Mal unterbrochen und wieder aufgenommen wird? Wenn nein, ist es problematisch für die Auto-Batterie?
Und wenn eine der Frageb mit JA beantwortet werden, kann ich das in den Einstellungen (siehe Screenshots) irgendwie vermeiden?
Danke euch wie immer für die Hilfe!
Kilian
Re: PV Überschussladen - ständiges AN/AUS problematisch?
Viele Schaltvorgänge sind nie gut, siehe auch hier:
viewtopic.php?f=9&t=3836
Einschalt solltest Du unabhängig davon auf min.1300 W stellen.
Da Du einen Speicher hast, würde ich Abschalt knapp über 0W stellen, aber die Zeit erhöhen oder mit Min+PV laden.
Lädst Du 1p oder 3p oder beides? Mit welchem EV?
k-weinhold
Danke für die Tipps, hab die Einschaltschwelle gleich Mal umgesetzt...
Ich habe aktuell nur einen Passat GTE Und damit eine kleine Batterie und nur 1-phasiges Laden. Aber das wird sich in naher Zukunft ändern, bin mir noch nicht sicher welches EV es wird.
Bezüglich Ausschaltparameter: ich würde gerne die Hausbatterie nutzen um Spannungsspitzen (bspw. beim Kochen mit Induktion) oder Spannungstäler (bspw bei Wolken) abzufedern. Wie kann ich das einstellen? Oder macht das keinen Sinn?
Wie sehen von anderen die Ladeparameter aus mit einem vergleichbaren Setup (10 kWp Obst-West mit 8 kW Hausbatterie und 1-p laden)?
Hallo Kilian,
bin auch 1p mit 8er GTE unterwegs.
Mit Speicher, so dass ich durch die Nacht komme, nutze ich es über den Sommer z.Zt. so, Grundeinstellung wie oben:
....so läuft es z.Zt. mit nurPV inkl. Speicher:
grothauu
Has thanked: 10 times
Beitrag von grothauu »
Macht nicht eine größere Einschaltverzögerung als 30 Sekunden Sinn? Dann würde das Laden erst beginnen, wenn stabiler PV Leistung anliegt und die Gefahr ständigen an/aus sinkt.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
philipp123
Beitrag von philipp123 »
grothauu hat geschrieben: Di Aug 17, 2021 6:22 am Macht nicht eine größere Einschaltverzögerung als 30 Sekunden Sinn? Dann würde das Laden erst beginnen, wenn stabiler PV Leistung anliegt und die Gefahr ständigen an/aus sinkt.
Sehe ich ähnlich. Habe bei mir gerade sogar 5 Minuten hinterlegt. Ist aber auch ne Phylosophie die jeder für sich finden muss. Durch meine Einstellung verliere ich ja auf der anderen Seite auch über 4 Minuten Sonne... Da ich aber aktuell im Dauerhomeoffice sein muss fahre ich eh sehr wenig. Wenn ich mehr fahren würde würde dann halt am grenzwertigen Tagen Min +PV zum Einsatz kommen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
grothauu
4 Minuten Sonne bei einer Einschaltschwelle von 1300W sind rund 0,09kWh, wenn ich das richtig verstehe. Da trete ich beim Ausparken etwas zarter aufs Strompedal, dann ist das wieder reingeholt ;)
philipp123
Da hat du völlig Recht, ist halt wie gesagt ne Frage der Einstellung. Hätte ich z.B. einen Speicher würde ich auch schneller einschalten, dann würde die Mindestdauer halt notfalls zum Teil auf den Speicher gehen. Aber genau das finde ich das Geniale an der openWB, jeder kann die für ihn perfekten Parameter finden. Davor hatte ich mal ev Autocharge getestet. Da ist halt doch sehr viel vorgegeben vom langsamer Aktualisierungsrhytmus ganz zu schweigen.
LP2: go-e V2
