Kombination PV und Awattar
SirHenry
Beitrag von SirHenry »
Hi!
Ich suche nach einer Möglichkeit, PV-Ladung mit Awattar zu kombinieren. So in der Art "Lade PV, sobald der Preis unter x ct fällt lade mit voller Leistung, egal was die PV liefert".
Kann man sowas einstellen oder ist etwas in der Art geplant? Konnte leider im Forum nichts dazu finden.
Danke für die Hilfe!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Kombination PV und Awattar
Beitrag von Jarry »
SirHenry hat geschrieben: Sa Aug 14, 2021 10:22 am Hi!
aktuell in 1.9 nicht möglich. aber 2.0 wird da deutlich flexibler was die Lademodi angeht. Ob jetzt genau dieser Usecase (den ich übrigens auch sehnlichst erwarte) von Anfang an dabei ist, weiß ich nicht.
SirHenry
Aus meiner Sicht wäre das der Killer-Modus.
Damit müsste man nicht (wie heute) den halben Tag PV-laden, dann umstellen und nach vier Stunden wieder umstellen. Das wäre ein "rein und gut".
Mit PV allein braucht mein Kona halt mindestens zwei, derzeit wegen der Wolken eher 3 - 4 Tage bis er voll ist. Da helfen auch die 9 kWp der PV nicht, wenn man maximal 1p mit 7 kW laden kann und relativ viel im eigenen Haus verbraucht.
Beitrag von Jarry »
SirHenry hat geschrieben: Sa Aug 14, 2021 11:47 am Aus meiner Sicht wäre das der Killer-Modus.
ich bin da bei dir, zumal ich die gleiche "Krücke" fahre. Dazu ist dann noch ne Zoe zu laden. Die könnte man auch wunderbar bei billigen Strompreisen mit 22kW vollknallen...
Aber wie gesagt, in 2.0 wird das deutlich besser kombinierbar.
SirHenry
Zoes habe ich auch zwei Stück. Da täte man sich mit einer "Vollautomatik" wesentlich leichter...
supermattze
Beitrag von supermattze »
Same here:
Model 3, Nachts bis 50% zur günstigsten Zeit und Tags nur PV bis 80%.
Zusätzlich immer bei Preis <x ct. dann auch mit Netz auf 80%.
SirHenry
Im Prinzip ist das so ziemlich die "pflegeleichteste" Einstellung.
Vor allem, wenn die PV-Leistung nicht sicher reicht.
supermattze
Ja. 80% Nutzen bei 20% Aufwand. Was will ich mehr. Es gibt ja noch ein Leben neben der WB.
