ich habe eine lokale openWB (1.9.244) auf nem Raspberry Pi am laufen mit 2 Wallboxen (goEcharger) und verwende die Daten der MQTT-Brücke für eine Auswertung.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn eine Wallbox "Offline" ist (nicht im WLan oder ausgeschaltet), in MQTT die letzten Werte der Wallbox stehen bleiben.
Ich habe die MQTT Daten durchgeschaut, aber nichts gefunden wie ich feststellen kann ob eine Wallbox "Offline" ist.
Frage also: "Ob und wie kann ich anhand der MQTT Daten feststellen, ob eine Wallbox (also ein LP) OFFLINE ist"?
Danke schonmal vorab...
Barni
Erkennen das Wallbox Offline ist in MQTT-Brücke
PV 13kWp | E3DC 10kWh | go-eCharger an openWG mit Tibber Pulse Stundentarif | ZOE
thesorrow101
Re: Erkennen das Wallbox Offline ist in MQTT-Brücke
Unter System gibt es Date. Wenn Sie offline ist, dürfte da ein falscher Wert raus kommen
Und je nachdem was Du mit MQTT machst hat ggf auch dein Broker ein Topic. Der Iobroker hat zb extra eines für connected
Danke thesorrow101,
das System Date gilt leider für das gesamte openWB System. Es ist aber nur 1 Wallbox die offline ist.
Ich bin mit einem Freund an einer neuen UI dran und da haben wir bei einem Test festgestellt, dass man in der UI nicht merkt wenn eine der Beiden Wallboxen offline ist. Was einfach daran liegt, dass in MQTT die Daten "eingefroren" sind.
Und eine in openWB integrierte UI hat ja nur Zugriff auf diese Daten und kann sich nicht auf ein Backend wie IOBroker oder openHab stützen.
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 220 times
Schau mal je Ladepunkt in das Topic:
openWB/lp/X/socFaultState 0
openWB/lp/X/socFaultStr Erfolgreich
X=Zahl
Bei Fehlauslesung steht das dort dann drinnen.
X=Zahl
Danke openWB,openWB hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 8:41 am Schau mal je Ladepunkt in das Topic:
X=Zahl
leider finde ich diese Attribute bei mir nicht? Siehe Screenshots.
Ich habe extra LP 1 und 2 Attribute zuvor im MQTT Explorer gelöscht
Einzig was auffällt ist, dass es bei LP1 folgende Attribute mehr gibt als bei LP2?
- openWB/lp/1/boolFinishAtTimeChargeActive
openWB/lp/1/PfPhase1
openWB/lp/1/PfPhase2
openWB/lp/1/PfPhase3
thesorrow101
Wie liest du die Werte aus bzw nutzt du Smart Home?Barni hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 11:38 amDanke openWB,openWB hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 8:41 am Schau mal je Ladepunkt in das Topic:
X=Zahl
Wie oben beschrieben entwickeln wir eine neue Lade-UI.
Somit müssen wir mit den Daten arbeiten die openWB anbietet.
Wenn alles rund läuft möchten wir sie auch auf openWB zur Verfügung stellen.
Die UI läuft dann auf dem Touch Bildschirm der an den Raspberry Pi angeschlossen ist.
Sieht dann bei mir in der Garage so aus:
