Eigenes Skript einbinden
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Zumindest in der Suche habe ich nichts gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit, individuelle Skripte irgendwie mit einzubinden, damit diese mit ausgeführt werden, aber nicht vom Update überschrieben werden?
Hintergrund: Mein EVU liefert keine Spannung. Mein Wechselrichter aber schon. Für die diskutierte Optimierung go-e ist aber ein guter Spannungswert essenziell. Jetzt würde ich ein kleines Skript schreiben, das die AC-Spannungswerte meines Plenticore-WR in die Ramdisk schreibt. Da dies ja an meinem Setting liegt und sich eigentlich die PV-Module aus den Spannungsparametern raus halten sollen, wird das so nicht flächig in Github gewünscht sein vermute ich. Klar kann ich jetzt das Skript schreiben und dann separat in Crontab einbinden. Wenn in openWB bereits etwas vorgesehen wäre, wäre mir das allerdings lieber.
Danke für Tips.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Eigenes Skript einbinden
Ich habe so etwas nicht gesehen und ich bin schon etwas drin in den Modulen und der Software.
Theoretisch gibt es aber natürlich Schnittstellen wie MQTT, mit denen du sehr viel machen kannst.
... und alles nur wegen den Unzulänglichkeiten einer Fremdhersteller Box...
philipp123
Tja, so ist das, wenn man Entscheidungen trifft, ohne zu überschauen, was da noch alles dran hängt :lol:
Weder die Wallboxen noch den EVU würde ich so nochmals wählen :roll:
Naja, aber zurück zum Thema. Dann schreib ich einfach ein kleines Skript, dass mir die Werte füllt und binde das in Crontab ein. In dem Zug kann ich dann gleich auch den Leseintervall des Powerfox bei mir erhöhen, vielleicht bekomme ich so die Latenz etwas abgemildert bei großen Lastsprüngen.
Danke für die Rückmeldung.
LP2: go-e V2
Du hast eine selbst installierte openWB?
So lange Du das Scriot außerhalb /var/www/html/openwb ablegst, bleibt es auch bestehen.
philipp123
Genau, selbstinstalliert. Selbst innerhalb bleibt bestehen. Wird nur überschrieben aber nicht gelöscht zeigt meine Erfahrung. Wobei ich das Skript ja gut außerhalb ablegen kann.
LP2: go-e V2
