EVU Abfrage über Modbus TCP/IP
ist es möglich den EVU Zähler mittels ModBus TCP/IP anzufragen? Habe einen Zähler verbaut welcher mir eine Modbus Schnittstelle zu Verfügung stellt. Allerdings als TCP/IP. Die Register habe ich. Kann ich diesen Zähler einbinden? Will nicht noch zusätzlich einen weitern Zähler einbinden.
Danke für Tipps
mfg
wing
Danke für Tipps
mfg
wing
Zuletzt geändert von wing am Mo Sep 06, 2021 4:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: EVN Abfrage über Modbus TCP/IP
Was ist das für ein Zähler? Liefert er Werte für jede einzelne der drei Phasen?
Plug'n'Play läuft das nicht, dafür müsste ein neues Modul geschrieben werden.
Zum Testen ist es sicher einfacher, den Zähler separat abzufragen (z.B. mit node-red) und dann per MQTT in die openWB zu bringen.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: EVU Abfrage über Modbus TCP/IP
Du hast doch neulich nach einem SDM530 gefragt.
Was ist das jetzt für ein anderer Zähler?
Ja das ist richtig, aber der Zähler passt nicht mehr in den sicherungskasten hinein, da ich einen Speicher bekommen habe. Leider ist der Speicher noch nicht supportet. Aber er liefert alle Werte via TCP /IP. Daher dachte ich an diese Lösung. Vielleicht auch über Umwege mit dem volkszähler?
Ich habe EVU über http gelöst per NodeRed:
Die Werte kommen vom Wechselrichter per Modbus TCP/IP, werden dann von mir noch mit dem passenden Vorzeichen versehen sowie gerundet.
openWB series2 Buchse (2021)
Modbus TCP oder gibt es eine JSON API?Aber er liefert alle Werte via TCP /IP. Daher dachte ich an diese Lösung.
Wenn der Speicher noch nicht realisiert ist, wäre das ja ein Anfang, das zu tun. Welcher Speicher ist das denn?
Bevor du Python für den VZ beginnst zu programmieren, kannst du das Modul auch gleich für die openWB machen.
Ich nutze auch VZ und bin auch im PV Forum unterwegs, daher habe ich da deinen Beitrag gesehen.
FKuypers
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Ich frage meinen Wechselrichter auch per Modbus über den IOBroker ab und schiebe die Werte dann in die OpenWB per MQTT. Da ich eine kommerzielle Wallbox habe, ist das mit dem Modul selber schreiben so eine Sache (kein SSH Zugang)....
Wie wäre es denn mit einem generischen Modul für EVU, PV und Batterie, bei dem ich die Ip Adresse, die Modbus Adresse für den jeweiligen Wert und vielleicht noch das Format angeben kann?
Frank
Frank
