openWB unter Hyper-V
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
da die V2.0, die es als Image auch für virtuellen Betrieb geben soll, noch dauert, wollte ich eine Installation mit der 1.9 in einer Hyper-V-Umgebung machen.
Testweise habe ich nun eine Buster-Version installiert und auch OpenWB eingerichtet.
PV- und EVU-Messung klappen soweit.
Nun möchte ich die vorhandene OpenWB-Duo und 3 weitere openWB-Satelliten (die aktuell als Slave an der Master Duo hängen) anbinden.
Gibt es hier bekannte Einschränkungen oder Fehler, die einem Betrieb im HV entgegenstehen.
Fände ich sehr charmant :
-Server läuft sowieso 24/7
- USV Vorhanden
- automatisches Backup auf dem Server ebenfalls schon vorhanden
- ist sehr schnell :-)
-jederzeit Zugriff
-kein SD-Karten-Problem
-kein Speicherplatzproblem
Bastelfrosch
Re: openWB unter Hyper-V
falls es für jemanden von Interesse ist,
bei mir scheint es zu funktionieren
Bis jetzt keine Auffälligkeiten entdeckt
Montair
Been thanked: 8 times
Beitrag von Montair »
Danke fürs Feedback. Klingt interessant.
Wie einfach oder kompliziert ist so eine Installation?
Habe einen Synology nebst USV, allerdings keinerlei Programmierkentnisse.
An eine virtuellen Test- Installation hatte ich auch schon mal gedacht, allerdings wegen der fehlenden Vorkenntnisse schnell wieder verworfen.
Gibt es einfache Anleitungen dafür ohne google zu fragen?
Bastelfrosch
Hyper-V läuft unter Windows und dann mit der I386-Version von Buster.
Das wird auf der NAS nix werden....
Ok, alles klar danke.
D.h., Du nutzt einen Windows- Server? Hier verstaubt noch einer in der Ecke....
Oder muss ein Win- Rechner 24/7 laufen?
Bastelfrosch
2x ja
OK, mit Rechner ist es blöd. Nur mit Server hätte ich es mal probiert.
Danke für die Infos.
Been thanked: 52 times
Hää, nur der Server muss dann 7x24 laufen, da ist ja dann alles drauf, was du brauchst.
derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 4:42 pm Hää, nur der Server muss dann 7x24 laufen, da ist ja dann alles drauf, was du brauchst.
Habe selbst bislang keine Ahnung davon, deshalb fragte ich ja, ob auch ein Win- Rechner 24/7 dafür laufen muss.
Als reine VM ist das ja nicht erforderlich, soweit ich das überblicken kann.
