Ladepunkte extern steuern
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Hallo zusammen
Wir haben 4 OpenWB´s als 4 Ladepunkte verbaut. 1x Master, 3x externe Wb als Slave
Jetzt sollen diese auch in unser Lastmanagement eingebunden werden.
Heist. Sobald das Lastmanagement meldet das ein bestimmter Verbrauch in der Firma überschritten ist, müssen die Wallboxen abgeschaltet werden.
Nach X Minuten wieder zugeschaltet. Regelt alles das LMM
Ich hätte Netzwerk/Relais die mit dem Lastmanagement arbeiten. Also hätte ich einfache potentialfreie Kontakte. Die 2 Systeme müssen sich also nicht verstehen.
Am einfachsten wäre es CP zu unterbrechen. Aber die 4 Ladepunkte müsste ich dann zusätzlich verkabeln.
Jetzt die Frage.
Weiß jemand ob ich über die Master WB Add on Platine alle Ladepunkte aktivieren und deaktivieren kann? Wie einen Ladetaster.
Bzw wenn nur Ladetaster geht. Hat jemand nen Anschlußplan der Ad on Platine?
Dankeschön schonmal.
Grüße Speedlimit
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Ladepunkte extern steuern
Beitrag von Jarry »
Speedlimit hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 10:49 am Hallo zusammen
Jetzt die Frage.
Grüße Speedlimit
Wow, du willst etwas dranfrickeln, das die openWB als essentielle Funktion eh schon hat und selbst viel besser kann...
Verbaue das EVU-Kit und binde es ein, wenn die Leistung (oder die Ströme) am Übergabepunkt einen eingestellten Wert überschreiten regeln sich die Ladepunkte runter. Alles frei einstellbar...
Speedlimit
Wenns so einfach wäre.
Doppelte Einspeisung im MW Bereich.
Alternative wäre eine Kommunikation zwischen einem KBR Lastspitzenmanagement und OpenWB
Beitrag von Jarry »
Speedlimit hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 11:29 am Wenns so einfach wäre.
Dann sprich mal den support an.
Zumal es das EVU-Kit auch mit Wandlermessung gibt. und Notfalls sicherlich auch mit "dickeren" Wandlern
Speedlimit
Ja klar
Aber ich will ja nicht 2 Steuerungen hintereinander haben, die sich dann evtl aufschauckeln.
Und auch nicht 2 Energiezähler hintereinander in 2 Zuleitungen.
Die OpenWB soll im einfachsten Fall die Ladung unterbrechen wenn ich es will. Über einen Potentialfreien Eingang z.B. Das Lastpitzenmanagment sagt im wann und wie lange.
Wenn sie sich nicht schalten lässt dann muß ich über CP unterbrechung gehen. Oder Ladetaster. Wobei mir der Anschlußplan der Add On Platine fehlt.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Kuck mal hier:
viewtopic.php?f=9&t=286&p=1638&hilit=ladetaster#p1638
Oder Du bastelst Dir was mit einem Tinkerboard und steuerst einzelne Ladepunkte per MQTT.
Been thanked: 51 times
viewtopic.php?p=7474#p7474
Hier hat openWB auch bereits mal was zum RSE Eingang geschrieben. Über den sollte das problemlos machbar sein.
Der RSE ist ja mehr oder weniger das gleiche wie bei Dir das Lastmanagement. Für meinen WP Tarif hab ich das auch und der regelt dann evtl. Das Nachheizregister herunter.
Speedlimit
derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 15, 2021 11:57 am viewtopic.php?p=7474#p7474
Super.
Genau so. Dankeschön
Grüße Speedlimit
