Anzeige Hausverbrauch - PV-Erzeugung + Zugang Gast
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen?
Und zwar Zeigt mir die Benutzeroberfläche einen falschen Hausverbauch und Netzeinspeisewert an.
Was kann das sein? Siehe Bild. Eigentlich habe ich aktuell einen Hausverbrauch von 0,69 KW laut SMA-App. Netzeinspeisung müsste demnach bei 2,?? kwh liegen.
Haben einen SMA Wechselrichter samt Sunny Home Mangaer 2.0
OpenWB Version 1.9.244
openWB series2 custom
Wie kann ich meinem Vater einen Gastzugang machen, damit er sehen kann was geladen wurde bzw. die statistischen Werte der Wallbox abrufen ohne EInstellungen (ausversehen vl.. ;-)) anpassen zu können?
thesorrow101
Re: Anzeige Hausverbrauch - PV-Erzeugung + Zugang Gast
Beitrag von thesorrow101 »
Du kannst die Einstellungen mit einem Passwort schützen.
Einstellungen-->System-->Passwortschutz
Ist der Hausverbrauch gesichert falsch? Schau mal direkt bei deinem Wechselrichter, nicht, dass die Werte überall nur etwas verzögert kommen und es deshalb den Eindruck erweckt sie seien falsch
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Anderl83 hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 9:17 am Wie kann ich meinem Vater einen Gastzugang machen, damit er sehen kann was geladen wurde bzw. die statistischen Werte der Wallbox abrufen ohne EInstellungen (ausversehen vl.. ;-)) anpassen zu können?
Oder du richtest ihm den Cloud-Zugang ein.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Anderl83
nein der müsste falsch sein.....
9,00 kw wäre ziemlich viel Hausverbrauch......
Keiner eine Idee?
Been thanked: 51 times
Hausverbrauch bei der openWB ist berechnet aus PV Leistung - Einspeisung.
Wenn also dein WR 9,4kW liefert und dein EVU Zähler 200W Export, dann muss die openWB davon ausgehen, dass dein Haus 9,2kW verbrät.
Liegt also an den Daten, die die openWB vorgesetzt bekommt.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mi Sep 22, 2021 1:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schau mal hier durch, da wurde heute die korrekte Einbindung besprochen:
viewtopic.php?p=45930#p45930
Anderl83
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 11:15 am Du kannst die Einstellungen mit einem Passwort schützen.
aber nicht, dass ein weiterer nutzer den wallboxen an- und ausklicken kann (durchstreichen). Hier wird keine Passwortabfrage gemacht.
Gibt es eine URL die nur den aktuellen Ladelog zeigt? Oder ne andere Möglihckeit
philipp123
Anderl83 hat geschrieben: So Sep 26, 2021 9:46 am Gibt es eine URL die nur den aktuellen Ladelog zeigt? Oder ne andere Möglihckeit
Cloud und Fernkonfiguration aus sollte funktionieren.
LP2: go-e V2
Anderl83
den Ladepunkt zu aktivieren o. deaktivieren kann man wohl trotzdem noch....hmmm
philipp123
Die geht es nur darum, dass dein Vater nicht versehentlich Werte ändert, oder? Wenn du nicht die vergangenen Logdaten brauchst wäre wenn dein Vater ein Smartphone hat
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=2354
Oder
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=4070
eine Möglichkeit.
LP2: go-e V2
