Sofortladen (Akku aussen vor lassen) / Anzeige Lastmanagment
MrZag
Beitrag von MrZag »
Moin,
ich möchte mein Auto (wenn es mal schnell gehen soll, oder keine Sonne ist) per Sofortladen laden.
Dabei würde ich gerne den Akku nicht nutzen, sondern direkt beziehen aus dem Netz.
Leider habe ich dafür keine Einstellung gefunden.
Und sobald ich Sofortladen wähle kommt die Anzeige "Lastmanagment aktic / Ladeleistung reduziert" (und das blinkt in gefährlich rot ;-) ).
Ist es nur ein Hinweis für mich, oder sollte ich da unbedingt irgendwelche Einstellungen ändern ?
Danke !
Becker
Re: Sofortladen (Akku aussen vor lassen) / Anzeige Lastmanagment
Beitrag von Becker »
Was hast du denn eingestellt unter Allgemein -> EVU basiertes Lastmanagement ?
openWB series2 Buchse (2021)
MrZag
Beitrag von MrZag »
da habe ich nur die vorgegeben Minimalwerte (ganze Zahl , größer als 7), also jeweils eine 8 eingetragen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Da mudt du das eingeben was dein Hausanschluss verträgt.
Becker
:roll:
Wahrscheinlich hast du einen 35A SLS oder höher.
Demnach gehört da 35A rein und 24000W.
MrZag
Beitrag von MrZag »
Danke !
okay, dass werde ich dann ändern.
Und wie kann ich den Akku aussen vor lassen (beim Sofortladen) ? Weiss das evtl. auch jemand ?
In der herkömmlichen Installation mit 1x EVU- Zähler gar nicht.
Es wird auch bei Sofort immer zuerst aus PV, dann zusätzlich aus Speicher genommen. Erst wenn das alles nicht reicht, wird aus dem Netz bezogen.
Es gibt eine Möglichkeit durch einen 2. EVU- Zähler vor Deinem jetzigen Zähler und entspr. dem Abgriff für die WB dazwischen, nur PV- Überschuss und/ oder Netzimport zu nutzen. Der Speicher ist dann immer für das EV aussen vor, weil er nicht über den jetzigen "Speicherzähler" hinausspeisen darf.
Becker
ich habe mir dafür eine Modbussteuerung in NodeRed gebaut (SMA SBS mit BYD)
