Smarthome Daten aus openWB per Modbus auslesen
rima
Beitrag von rima »
An meiner openWB wird der Verbrauch der Wärmepumpe mit Zähler SDM72DM-V2 über PE11
eingelesen. Funktioniert auch einwandfrei.
Nun möchte ich den Wert aus Smart Home mit der C.M.I von TA per Modbus auslesen.
Auslesen vom EVU Gesamtbezug (Adresse 300) funktioniert.
Hat jemand eine Idee und kann helfen.
Auch so, die aktuelle nightly 1.9.250 ist installiert.
Been thanked: 30 times
Re: Smarthome Daten aus openWB per Modbus auslesen
Die SmartHome Daten sind über ModbusTCP nicht verfügbar.
MQTT ist hier der richtige Weg.
rima
Beitrag von rima »
MMQT hilft mir da aber nicht weiter. Die TA-Teile können das nicht.
Habe von meiner alten Heizungsregelung UVR1611, C.M.I und Wärmemengenzähler + etliche Sensoren die ich sinvoll
weiter verwenden will. Stromverbrauch von der WP wird da benötigt.
Das direkte Auslesen der Daten des Zählers über Modbus vom C.M.I hat nicht funktioniert.
Wahrscheinlich da PE11 und C.M.I jeweils Master.
Vielleicht kennt sich einer mit dem PE11 besser aus, da kann man noch mehr konfigurieren ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
2 Master am Modbus geht nicht.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 62 times
Ich bin jemand, der auch die TA-Geräte im Einsatz hat. Ich bin bislang daran gescheitert, Daten ins C.M.I. per modbus zu schreiben. Auslesen geht auf sehr abenteuerlichem Weg wohl nur per ioBroker, wie mir der TA-Support mal geschrieben hat. (IP-Adresse muss auf 0.0.0.0 stehen und nicht etwa auf der IP des CMI)
Hast Du das geschafft, Werte ins CMI zu bekommen? Das würde mich mal interessieren. Und wenn Du das per ioBroker geschafft hast, dann ist der auch die Brücke zu MQTT. Also Werte von der openWB per MQTT im ioBroker auslesen und dann per modbus des ioBrokers ins CMI weiterleiten.
Ach ich sehe gerade:
rima hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 8:56 am Auslesen vom EVU Gesamtbezug (Adresse 300) funktioniert.
Das hatte ich noch nicht probiert, der EVU-Bezug kommt bei mir direkt vom e3dc in den CMI. Das funktioniert. Alle anderen modbus-Verbindungen habe ich noch nicht zum laufen bekommen.
rima
Beitrag von rima »
habe etwas gesucht und habe die modbusserver.py gefunden. Die habe ich "verunstaltet" und für meine Interressen angepast.
Die von mir nicht benötigten Funktionen habe ich ersetzt:
"speicherleistung" in "verbraucher1_watt" Adresse 500
"speicherikwh" in "verbraucher2_watt" Adresse 503
Das Auslesen per C.M.I funktioniert einwandfrei. :D
Ich nehme mal an das die Ändereng keinen negativen Einfluss auf andere Funktionen der dpenWB hat.
Die Änderung ist halt nicht updatefest und muß nach jedem Update neu gemacht werden. :(
